Не работает кнопка на ключе. ХЕЛП!
Сообщение vasco » 25 сен 2017, 14:46
Перестала работать кнопка запирания дверей на ключе. Пассат Вариант 2008г. Проблема судя по-всему либо механическая, у кнопки нет хода при нажатии и не горит индикатор, либо с датчиком нажатия. Остальные 2 кнопки работают нормально. Батарейку менял. Пошел к официалам: ответ - ремонт ключей не делаем, т.к. ключ не разбирается. Решение - заказ нового ключа из Германии, ждать 1-1,5 месяца, цена вопроса: 11 т.р. - ключ + 4 т.р. - регистрация ключа. Ключ у меня один. Сейчас запираю авто аварийным ключом, что не удобно совсем.
Вопросы к форумчанам:
- Есть ли на форуме умельцы по ремонту ключей или контакты мастеров
- можно ли переставить начинку ключа в другой корпус
- дешевле можно решить вопрос нового ключа
vasco
Re: Не работает кнопка на ключе. ХЕЛП!
Сообщение morpeh » 25 сен 2017, 15:07
+7 911 891 71 41
morpeh
