Полтергейст с двигателем
Сообщение KostAlex » 06 апр 2011, 19:43
Всем привет!
Хочется и смеяться и плакать одновременно!
Пару дней назад был у официалов, ремонтировали контакт Airbag в водительском сидение. Всё сделали, заодно всю диагностику и всё было ок. Час назад подъезжаю к дому. Паркуюсь. Потом через 20 минут выхожу, сажусь. Ключ в зажигание и ошибка ручника. Но: 1. я на него не ставил. 2. Ручник работает! А теперь самое главное. Машина не заводиться. Т.е. вообще ничего не происходит при нажатие ключа! Даже свет не притухает! Предохранители все в салоне проверил, всё нормально. Что подскажете Комрады?
KostAlex
Re: Полтергейст с двигателем
Сообщение KostAlex » 06 апр 2011, 19:44
Ах да, машина 2006 г. 2 FSI Хайлайн. АКПП.
KostAlex
Сообщение Alexx818 » 06 апр 2011, 19:46
Как вариант -эвакуатор ,Диагностика :)
Alexx818
Сообщение KostAlex » 06 апр 2011, 19:51
Ну это дело не хитрое, тока наверно дотащим на тросу, тут до официаолов 3 км. по прямой.
KostAlex
Сообщение skifroma » 06 апр 2011, 21:18
может реле клеммы 12
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение lari » 11 апр 2011, 08:26
У меня был такой трабл. думал стартер кирдык . Снял стартер почистил . Оказался контакт окислился на стартере .который отвечает за его пуск . К стартеру подходит красный провод с фишкой - снять почистить контакт внутри - смазать . Добраться до него легко . Снять корпус фильтра и стартер как на ладони . Фишку снять очень проблемно зажим хитрый .
lari
