снятие центрального блока электроники
Сообщение garik1610 » 11 апр 2011, 10:49
Подскажите что нужно разобрать,чтобы снять центральный блок электроники?
Заранее всем спасибо
garik1610
Re: снятие центрального блока электроники
Сообщение Alex178 » 11 апр 2011, 15:12
Какой именно блок, мозги :?:
Alex178
Сообщение Klon » 11 апр 2011, 20:02
Снятие и установка блока управления бортовой сети -J519
Инструкция Блок управления бортовой сети -J519- и блок реле на блоке управления бортовой сети -J519- выполнены в качестве одного компонента и не могут быть заменены по отдельности.
При замене блока управления бортовой сети -J519- или блока реле, необходимо провести работу „кодирование блока управления бортовой сети“ для считывания сохраненных в блоке управления кодировок
– Снять облицовку в пространстве для ног водителя →
– Перевести предохранительный фиксатор -1- штекеров блока управления бортовой сети в -направлении стрелки-.
Инструкцияt Штекеры блока управления бортовой сети можно снять только, если предварительно предохранительный фиксатор был переведен в положение „AUF“.
t Количество штекеров на блоке управления бортовой сети -J519- зависит от комплектации автомобиля.
t Все штекеры можно установить только в одной позиции, следовательно наносить маркировку на штекеры не требуется.
– Разблокировать и отсоединить штекер -2-.
– Расклипсовать блок управления бортовой сети -J519- и блок реле на блоке управления бортовой сети из фиксаторов -стрелки-.
– Извлечь блок управления бортовой сети -J519- и блок реле на блоке управления бортовой сети вниз и против направления движения из держателя.
Установка:
Установка осуществляется в обратной
Klon
Сообщение TREND 75 » 14 авг 2013, 19:15
Klon писал(а):Снятие и установка блока управления бортовой сети -J519
При замене блока управления бортовой сети -J519- или блока реле, необходимо провести работу „кодирование блока управления бортовой сети“ для считывания сохраненных в блоке управления кодировок ......
Откуда инструкция :?: Где картинки :?:
TREND 75
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
