кнопка открытия багажника
Сообщение garik1610 » 11 апр 2011, 11:31
у меня passat b6 универсал!
кто поскажет на водительской двери имеется кнопка открытия бажажника,но она не функционирует!
кто знает в чем проблема?
и как ее можно решить?
заранее всем спасибо!
garik1610
Re: кнопка открытия багажника
Сообщение vvdim » 11 апр 2011, 11:32
вагом смотри. она должна работать
Сообщение санек » 11 апр 2011, 12:37
garik1610 писал(а):у меня passat b6 универсал!
И У МЕНЯ НОЛЬ!
Дизельная зажигалка.2,0ТДИ. comfort. BMP. 2008 г.
санек
Сообщение JIM » 11 апр 2011, 21:28
Такая же проблема, но с седаном. ВАГ ошибку не выдает :? Потеплеет, буду разбирать!
JIM
Сообщение Руслан82 » 11 апр 2011, 21:36
у меня работает,а что вы от нее хотели?как она должна реагировать?
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение garik1610 » 11 апр 2011, 22:02
vvdim писал(а):вагом смотри. она должна работать
где именно смотреть и можно ли ее включить Вагом?
garik1610
Сообщение vvi » 11 апр 2011, 22:05
..она багажник не откроет - она снимет блокировку с багажника ..и после этого его можно открыть в "рукоприкладном" режиме.. с брелка, по крайней мере. она работает так..
vvi
Сообщение Fast » 11 апр 2011, 22:09
Руслан82 писал(а):у меня работает,а что вы от нее хотели?как она должна реагировать?
+1. На универсале крышка не отщелкивается, просто разблокируется замок и всё. Какая работа ждется от кнопки?
Fast
Сообщение alexey_d » 11 апр 2011, 22:10
такая же проблема.
ВАГ ничего не видит. С помощью ВАГа открывается, значит замок впорядке. Думаю дело в кнопке. Она расположена в таком месте что может попасть вода при открытом окне в дождь. Силино не напрягает, но хочу разобрать. Кто снимал кнопки, подскажите. Сам смотрел, но не знаю как.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Kotobofos » 11 апр 2011, 22:22
На универсалах кнопка так называемого "открытия багажника" работает как кнопка "разблокирования замка", далее ручками открываем саму дверцу. В VAGе нет программинга этой кнопки.
Но может быть того не может, чего не может может быть
Kotobofos
Сообщение Руслан82 » 11 апр 2011, 22:26
имеется дополнительное оборудование:
СЕРВОПРИВОД КРЫШКИ БАГАЖНИКА (только для пассат вариант)-в районе 15.000р
Руслан82
Сообщение Kotobofos » 11 апр 2011, 22:35
Руслан82 писал(а):имеется дополнительное оборудование:
тоже вариант, но за 15 000 мне не лень подойти ИМХО
Kotobofos
Сообщение Руслан82 » 11 апр 2011, 22:36
у каждого свои тараканы в голове ;)
Руслан82
Сообщение Fast » 11 апр 2011, 22:36
alexey_d писал(а): Силино не напрягает, но хочу разобрать. Кто снимал кнопки, подскажите. Сам смотрел, но не знаю как.
Обшивку надо снимать, доступ к кнопкам изнутри. Есть тема про снятие обшивки.
Fast
Сообщение garik1610 » 12 апр 2011, 07:49
напиши контакты в личку и что в комплекте
garik1610
Сообщение Руслан82 » 13 апр 2011, 03:43
В НАЛИЧИИ НЕТ
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 15 апр 2011, 01:02
посмотри как это выглядит
Руслан82
Сообщение Mayzer1 » 21 дек 2013, 10:52
Кнопки открывания багажника и лючка бензобака в обшивке двери.. Сейчас они у меня тоже не работают. Произошло следующее, на улице шел мокрый снег, дворники работали, я приехал на работу, заглушил машину и ушол. После рабочего дня, подхожу к машине, открываю, сажусь, завожу и!!!! Щетки срабатывают т.к. Я их не выключил после того как заглушил машину с утра и весь снег с лобового стекла счищается прямо на обшивку двери в том числе на эти кнопки. Продул как мог, убрал снег с обшивки.......
На следующий день, на ходу у меня самопроизвольно открылся багажник, на ходу, остановился, вышел, закрыл, а он опять, потом перестал. Но самое жестокое , это когда я через несколько дней поехал на АЗС и лючок не открылся, снимал обшивку двери,плата на этих 2 кнопках погорела...... Пришлось снимать обшивку багажника ( седан) и открывать в ручную лючок. Благо там под обшивкой все просто...
МОРАЛЬ: теперь перед каждым запуском двигателя проверяю отключены ли дворники...
Обшивка двери снимается просто, обшивка багажника еще проще. Тут на форуме все описано ...
Mayzer1
Сообщение Бублик » 18 авг 2015, 21:39
Народ. А у меня другая проблема- с ключа багажник открывается а с кнопки и с эмблемы нет. Тут есть похожая тема, но у них и с ключа тоже не работает, а тут только ключ и открывает (у меня седан 2006-го) Снимал обшивку посмотрел-поковырял кнопку-все ок. И крышка бака открывается как надо. Что это может быть?
Бублик
