Противное дребезжание
Сообщение RanDoM » 11 апр 2011, 18:49
Народ нужна помощь! Периодически появляется дребезжание в районе центральных воздуховодов, причём звук появляется и при проезде по стыкам и на ровной трассе - когда дорога волнами. Звук похож на скрип пластика и дребезжание соприкасающихся пластмассовыхчастей. Я снял все декоративные накладки, разобрал воздуховоды, снял решёточки, достал выдвижные кармашки (оба), облил всё ВДшкой... НИКАКОГО ЭФФЕКТА! Если тихо стучать кулаком над местом где были воздуховоды - слышно дребезжание, а что ещё может там звучать ума не приложу - уже нечему! Так и катаюсь третий день с разобранной панелью... помогите,может кто сталкивался с похожей проблемой!!!
RanDoM
Re: Противное дребезжание
Сообщение Kotobofos » 11 апр 2011, 18:54
Бардачок. Вынь оттуда все. Вынь все из карманов дверей. Звуки обманчивы. Футляр для очков и кожух где датчики дождя и света посмотри - народ попадал на такие фишки.
Но может быть того не может, чего не может может быть
Kotobofos
Сообщение RanDoM » 11 апр 2011, 20:23
Kotobofos писал(а):Бардачок. Вынь оттуда все. Вынь все из карманов дверей. Звуки обманчивы. Футляр для очков и кожух где датчики дождя и света посмотри - народ попадал на такие фишки.
Да в бардачке ничего нет, а плафон я уже разбирал - не в нем дело... может бардачок нафиг снять!?
RanDoM
Сообщение Kotobofos » 11 апр 2011, 22:18
Попробуй, чем хрен с рогами ее шутит
Kotobofos
Сообщение RanDoM » 12 апр 2011, 06:13
Да уж... самое обидное что больше никаких посторонних звуков нет! Я убил два дня разбирая и проклеивая все съёмные (и потенциально дребезжащие) части, до последнего грешил на решётки воздуховодов... но как оказалось и без них звук продолжается из образовавшейся дырки в панели!
RanDoM
Сообщение чел161 » 12 апр 2011, 09:25
Kotobofos писал(а): датчики дождя и света посмотри - народ попадал на такие фишки
Это точно фирменная фишка фольца. Посмотри накладку датчика дождя. У меня плохо был закреплен.
чел161
Сообщение bogomol » 12 апр 2011, 09:46
У меня дребезжит ручка АКПП, точнее справа на ней хромированная хренька. Руки пока не доходят разобрать.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение bogomol » 12 апр 2011, 09:48
bogomol писал(а):У меня дребезжит ручка АКПП, точнее справа на ней хромированная хренька. Руки пока не доходят разобрать.
Тоже долго не мог понять, где и что. Даже сц...ко ночью приснилось блин :x
bogomol
Сообщение RanDoM » 12 апр 2011, 11:21
гляну, только подскажи где накладка датчика дождя находится?
RanDoM
Сообщение RanDoM » 12 апр 2011, 11:22
У меня ручка, поэтому там гномов нет!
RanDoM
Сообщение vladimir1978 » 12 апр 2011, 11:27
У меня звук исходит, вход для ключа от зажигания. Помогает простой брелок, я тену его вниз, звук исчезает.
vladimir1978
Сообщение RanDoM » 12 апр 2011, 12:00
vladimir1978 писал(а):У меня звук исходит, вход для ключа от зажигания. Помогает простой брелок, я тену его вниз, звук исчезает.
у меня там всё тихо...
RanDoM
Сообщение чел161 » 12 апр 2011, 13:39
RanDoM писал(а):гляну, только подскажи где накладка датчика дождя находится?
В салоне, за зеркалом заднего вида, типо на лобовом стекле. Этакая черная пластиковая коробчонка.
чел161
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 14:00
У меня вообще отовсюду звуки, теперь тупо забил. Сзади дребезг как стекло, спереди треск. с двери водительской - все не отыскать, но хочется
Kotobofos
Сообщение RanDoM » 12 апр 2011, 17:01
После двух часов охоты я все таки нашел гнома! Как оказалось он странным образом живет в перегородке между отсеком в котором находится мафон и двумя бардачками (которые вокруг аварийки), попробовал вытащил магнитофон и постучать по панели - ТИШИНА!Если же стучать по этой перегородке как раз и возникает противное дребезжание,но рано радоваться, избавиться от гнома не смог - пока мафон снаружи всё гуд, но стоит его засунуть обратно беда.Я уже проклеил весь отсек битопластом, обмотал им же провода и углы на самой магнитоле, но результат пока тот же.Буду искать варианты дальше.
RanDoM
Сообщение Kotobofos » 13 апр 2011, 00:06
RanDoM писал(а):После двух часов охоты я все таки нашел гнома! Как оказалось он странным образом живет в перегородке между отсеком в котором находится мафон и двумя бардачками (которые вокруг аварийки), попробовал вытащил магнитофон и постучать по панели - ТИШИНА!Если же стучать по этой перегородке как раз и возникает противное дребезжание,но рано радоваться, избавиться от гнома не смог - пока мафон снаружи всё гуд, но стоит его засунуть обратно беда.Я уже проклеил весь отсек битопластом, обмотал им же провода и углы на самой магнитоле, но результат пока тот же.Буду искать варианты дальше.
Бешаный монстр :D
Удачи тебе, упорство вознаграждается!
Kotobofos
Сообщение RanDoM » 13 апр 2011, 07:47
Kotobofos писал(а):У меня вообще отовсюду звуки, теперь тупо забил. Сзади дребезг как стекло, спереди треск. с двери водительской - все не отыскать, но хочется
по началу я тоже старался не замечать,но поездка в другой город да ещё с неработающим магнитофоном подтолкнули меня к решительным действиям! мои уши чуть не завяли после почти трёх часов дребезжаний...
RanDoM
Сообщение RanDoM » 13 апр 2011, 07:49
Бешаный монстр :D
я обычно спокойный 8-) спасибо, надеюсь победа будет за нами!
RanDoM
Сообщение bumer452 » 13 апр 2011, 09:14
Блин у меня тоже самое, один к одному как в первом посте.
bumer452
Сообщение RanDoM » 13 апр 2011, 14:30
bumer452 писал(а):Блин у меня тоже самое, один к одному как в первом посте.
ну с одной стороны можешь порадоваться - корень зла я уже нашёл, но разобрать пол панели придётся!
RanDoM
Сообщение bumer452 » 15 апр 2011, 12:41
Эх... фотки бы ещё где и чего подклеить, и до какой кондиции разбирать.
bumer452
Сообщение karulin007 » 15 апр 2011, 12:59
а у меня дребезжит в районе приборной панели, пока салон не прогреется, а потом ОК(калужская сборка :twisted: )!
karulin007
Сообщение RanDoM » 19 апр 2011, 06:44
Фоток не делал,но могу поэтапно рассказать что снимал и проклеивал:
1)все декоративные накладки
2)решетку центрального воздуховода
3)сам воздуховод
4)оба выдвижных бардачка
5)мафон
Там везде защёлки, только музыка на болтах крепится.А что точно клеить не скажу т.к. проклеил просто ВСЁ что мог - все стыки,поверхности и т.п., даже сам мафон и провода от него. Но как уже говорил у меня дребезжание шло от перегородки между отсеком магнитофона и двумя выдвижными ящичками.По первой разбирал долго - пару дней, а собрал за 1,5 часа! так что удачи!!
RanDoM
Сообщение bumer452 » 19 апр 2011, 10:39
3)сам воздуховод
5)мафон
Спасибо за информацию. Будет свободное время займусь. Может и сфоткаю за одно.
bumer452
Сообщение NikNN » 20 апр 2011, 09:50
Вот, читаю тему, т.к. тоже где-то дребезжит...
И вот что заметил: RanDom, а Вы заклеили всё. Какие-нибудь прорези для воздуха на мафоне не закрыли?
От перегрева ничего не будет мафону?
Ну, это я так, просто музыка обычно греется при работе.
Но как победите дребезг - отпишите, интересно все же!
B6 1.8 CDAB DGS7 Comfort 2010
NikNN
