Что то с электронникой 2.0 TDI, BMP.
Сообщение Klon77 » 12 апр 2011, 00:09
Два дня назад авто VW B6 2.0 TDI 2007, BMP выдало ошибку-высветился чек, но при этом никаких изменений в работе двигателя и всего остального нет, при диагностике на LAUNCH было установлено следующее:
код 001:
01139 Р0473 Exhaust pressure sensor: hiqh
код 002:
01137 P0471 Exhaust pressure sensor ranqe: performance
мастера в чем причина пояснить не могут, с дизелями не работали. :? кто знает или сталкивался с подобной проблемой помогите мне разобраться. спасибо!
VW B6 2.0 TDI BMP 2007 г.-убойное авто!
Klon77
Re: Что то с электронникой 2.0 TDI, BMP.
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 00:14
Могу банально дать перевод, что это есть - не скажу:
код 001:
01139 Р0473 Exhaust pressure sensor: hiqh (датчик давления выхлопных газов: высокое)
код 002:
01137 P0471 Exhaust pressure sensor ranqe: performance (диапазон датчика давления выхлопных газов: производительность)
Ищи по немецким ресурсам расшифровку кодов или жди местных гуру.
Удачи!
Но может быть того не может, чего не может может быть
Kotobofos
Сообщение Klon77 » 12 апр 2011, 00:15
а в чем причина может быть?
Klon77
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 00:17
Без понятия, видимо связано с системой выпуска, а что конкретно - не знаю
Kotobofos
Сообщение Klon77 » 12 апр 2011, 00:20
подозрительно как то, все работает машина летает а чек глаза мозолит, сегодня был на сто-ничего сделать не смогли, так подруга посоветовала маркером закрасить его :lol:
Klon77
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 00:21
Откуда территориально?
Kotobofos
Сообщение Klon77 » 12 апр 2011, 00:22
Ростов
Klon77
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 00:23
Хух, тогда и посоветовать некого.
Официалы ваще молчат?
Kotobofos
Сообщение Klon77 » 12 апр 2011, 00:24
что могли это только выдать результат диагностики, в остальном посоветовали искать спецов.
Klon77
Сообщение Руслан82 » 13 апр 2011, 03:47
ДВИЖОК С САЖЕВЫМ?Не затягивай,мой тебе совет.Может замыкание на датчиках :? Так и в аварийный режим может перейти двиг.
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Рябой » 13 апр 2011, 08:25
У меня иногда несколько раз в день загорается спираль,потом чек,иногда не горит неделями,пути с диагностом пересечься ни как не могут...Активная прогазовка или полет по обьездной-все в норме....
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Klon77 » 13 апр 2011, 19:42
А какая еще профилактика нужна для дизеля?
Klon77
Сообщение Klon77 » 13 апр 2011, 20:41
Руслан82 писал(а):ДВИЖОК С САЖЕВЫМ?Не затягивай,мой тебе совет.Может замыкание на датчиках :? Так и в аварийный режим может перейти двиг.
а если не исправен датчик, двигатель может перейти в аварийный режим? но ошибку сажевого то не выдает, загорелся только значок двигателя. :?:
Klon77
Сообщение Руслан82 » 13 апр 2011, 21:43
у меня такое было!!! :x полетел датчик температуры ог после сажевика,так двиг мне такое устроил,не хочется вспоминать.помучался с ним!!!слава богу все ок вышло,не считая вчерашней аварии :cry: :cry: :cry:
Руслан82
Сообщение Klon77 » 13 апр 2011, 22:26
Руслан82 писал(а):у меня такое было!!! :x полетел датчик температуры ог после сажевика,так двиг мне такое устроил,не хочется вспоминать.помучался с ним!!!слава богу все ок вышло,не считая вчерашней аварии :cry: :cry: :cry:
плохо, что авария, сам то ничего?
Klon77
Сообщение Руслан82 » 13 апр 2011, 22:42
все хорошо,только пасик чуть пострадал :cry:
Руслан82
Сообщение Klon77 » 13 апр 2011, 22:50
Руслан82 писал(а):все хорошо,только пасик чуть пострадал :cry:
ну это дело поправимое.
Klon77
