Куча ошибок по двигателю после морозов.
Сообщение romeo_24rus » 30 янв 2018, 15:52
Доброго всем времени суток. Друзья, случилась у меня беда. С авто жопа какая то. Были морозы -35 машина стояла на автопрогреве. В городе меня не было по возвращению авто стоит колом и на брелке отображение неудачного запуска. Снял АКБ, согрел, зарядил.Дождавшись тепла -12 вышел поставил АКБ, попытка завестись- стартер крутит но не заводится.Ладно фиг с ним, тачку на сто отбуксировали. На следующий день звонят забирайте авто. Приехал выдали мне мои свечи мое масло и говорят. Замерз конденсат в выхлопной трубе, образовалась пробка, свечам хана и бензин в масле двигателя.Заменили свечи, заменили масло и маслофильтр. Завожу- завелась как всегда! Еду- едет как всегда! Короче все как всегда.Приехал домой, попил кофе, беру жену и в магазин едем.Выйдя с магазина завожу- завелась, но как то долго заводилась.Едем домой, а тачка то не тянет, педаль почти в половину нажата и не разгоняется.Остановился заглушил, завожу такая же хрень долго крутить надо. Едем дальше, точнее ползем до дома. Заехав во двор загорелся чек двигателя.Быстро бросаю машину и домой за буком и шнурком.Короче скан прилагается.
Ребята, мужики, други выручайте чего делать то, куда копать, к чему готовиться.
Вот логи:
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент: MED17.5 5772
Ревизия: AAH16--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000324070160
VCID: 0005A6E653475F42A3-8054
6 Найдены неисправности:
000665 — Регулир.давл.наддува
P0299 — 000 — выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 133182 km
Дата: 2011.11.23
Время: 02:35:03
Об/мин: 2718 /min
Нагрузка: 83.1 %
Скорость: 103.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 40.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
005707 — Датчик давления масла
P164B — 000 — сбой в работе — Непостоянно
Пробег: 138108 km
Дата: 2012.06.12
Время: 16:59:05
Об/мин: 2738 /min
Нагрузка: 10.6 %
Скорость: 46.0 km/h
Температура: 52.0°C
Температура: -4.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
001674 — Главное реле
P068A — 000 — размыкается слишком рано — Непостоянно
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -15.0°C
Температура: -12.0°C
Абс.давл-е: 0.0 mbar
Напряжение: 12.573 V
000833 — Датчик положения распредвала=>датчик(G40
P0341 — 000 — )недостоверный сигнал — Непостоянно
Пробег: 138198 km
Дата: 2012.06.22
Время: 05:25:53
Об/мин: 1077 /min
Нагрузка: 24.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 7.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
005709 — Датчик давления; используемый при уменьшении давления масла
P164D — 000 — сбой в работе — Непостоянно
Пробег: 138198 km
Дата: 2012.06.22
Время: 05:25:60
Об/мин: 912 /min
Нагрузка: 18.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 7.0°C
Температура: 9.0°C
Напряжение: 14.097 V
000022 — Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28
P0016 — 000 — )несоответ.сигналов — Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 138201 km
Дата: 2012.06.22
Время: 01:49:35
Об/мин: 1099 /min
Нагрузка: 11.0 %
Скорость: 18.0 km/h
Температура: 70.0°C
Температура: 0.0°C
Готовность: 0000 0000
p.s. ошибка по недодуву была раньше и ждала весны для устранения
Toyota Allion 1,8, 2006
Toyota Carina 1,5 1995
Vw Passat 1,8 TSI, 2010 CDAB,DSG7
romeo_24rus
Re: Куча ошибок по двигателю после морозов.
Сообщение 1gdm » 31 янв 2018, 13:59
Так как вам говорили на сервисе про бензин/масло,готовится надо к тому что вкладыши коленвала провернуло-
Больше всего настораживает ошибка 000022 и 005709 ,соответственно. Ещё-возможен перескок цепи,это наверное,оптимистичный прогноз
Двигатель на обследование,не заводить.
Сообщение romeo_24rus » 31 янв 2018, 16:39
1gdm писал(а):Так как вам говорили на сервисе про бензин/масло,готовится надо к тому что вкладыши коленвала провернуло-
Заводить не буду.Завтра на станцию отгоню пусть грм смотрят. У нас тут механики то ничего не знают правда. Что еще смотреть надо?
romeo_24rus
Сообщение romeo_24rus » 02 фев 2018, 13:41
Короче был я на сто.Звонят через сутки говорят забирайте авто.Приехал, спрашиваю что было то? Ответ ничего не было ошибка снялась. Думаю странно шнурком то не снималась.Сажусь еду, машина едет норм.Проехал километров 10 чувствую опять не тянет машина.Но чек не горит.Разворачиваюсь и назад на станцию.Подъехал заглушил.Попытка завести и опять долго крутит.Опа и чек вот он вылез. Короче проблема начинается когда машина прогревается полностью и охлаждайка и масло. Отдал пусть опять ющут. Какие мысли мужики? Раз ошибка не сразу выходит значит не грм?
romeo_24rus
Сообщение pashustic » 02 фев 2018, 14:03
Смотреть метки грм
Сообщение romeo_24rus » 02 фев 2018, 17:00
Ок завтра настаивать буду чтоб смотрели. На драйве парни еще на тнвд грешат.
romeo_24rus
Сообщение Cyborg » 02 фев 2018, 21:38
romeo_24rus писал(а):Дождавшись тепла -12
Простите за оффтоп, но широка страна моя родная :D
Cyborg
Сообщение romeo_24rus » 05 фев 2018, 07:35
Будут снимать двигатель в дефектовку :( :shock: :evil:
romeo_24rus
Сообщение romeo_24rus » 05 фев 2018, 07:37
Ну так после -35 и -45 реально тепло. Сибирь она такая
romeo_24rus
Сообщение boroda II » 05 фев 2018, 10:48
Только в России говорят - похолодало до +25 и потеплело до -15. ;)
Сообщение romeo_24rus » 19 мар 2018, 09:15
Да,все решилось заменой обеих цепей и шестерней. При чем по ВАСЕ цепь не была растянута.А в реальности 5 зубьев вышло
romeo_24rus
Сообщение Alemania » 19 мар 2018, 10:20
Что за шестерни ?
Сообщение boroda II » 19 мар 2018, 10:48
Alemania писал(а):Что за шестерни ?
Звездочки, наверное.
Сообщение Alemania » 19 мар 2018, 11:21
Распредвалов ? они жж отдельно не меняются вроде ?
Сообщение boroda II » 19 мар 2018, 11:43
Alemania писал(а):Распредвалов ? они жж отдельно не меняются вроде ?
Эти то меняются. 28 и 27
Сообщение romeo_24rus » 20 мар 2018, 06:23
boroda II писал(а):Эти то меняются. 28 и 27
да,да именно эти
Осталось недодув устранить.
Пробег: 133182 km
Дата: 2011.11.23
Время: 02:35:03
Об/мин: 2718 /min
Нагрузка: 83.1 %
Температура: 97.0°C
Температура: 40.0°C
romeo_24rus
Сообщение romeo_24rus » 20 мар 2018, 06:30
С какой процедуры лучше начать? клапан N249? клапан регулировки давления наддува - N75?
romeo_24rus
Сообщение Alemania » 20 мар 2018, 08:06
Начни с 249 клапана. Я уже второй поменял.
Сообщение romeo_24rus » 20 мар 2018, 12:04
Alemania писал(а):Начни с 249 клапана. Я уже второй поменял.
Я вот тоже про него думал. При разгоне свист слышен,а N75 скорее всего не свистел бы.Какую фирму лучше брать? Pierburg 7.01830.13.0, VAG 06F 145 710 G разница 1000руб
romeo_24rus
Сообщение Alemania » 20 мар 2018, 12:27
Лучше оригинал. Пирбург чуть больше года проработал. Хотя на оригинале тоже написан пирбург.
Сообщение romeo_24rus » 21 мар 2018, 06:08
Alemania писал(а):Лучше оригинал. Пирбург чуть больше года проработал. Хотя на оригинале тоже написан пирбург.
ок. спасибо 8-)
romeo_24rus
Вернуться в Ошибки
