ПОМОГИТЕ вылечить Vebasto!!!
Сообщение chomich » 13 апр 2011, 15:43
Не корректно определяется блок (шнурок 908.1) и оттого блокируется, разблокирую, при попытке включить опять блокируется, хотя тест компонентов проходит успешно. В чём дело не пойму.
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
Номер Блока Управления: 1K0 815 007 BC
Компонент и/или версия: StanЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ4303
Кодировка: 0001012
Код мастерской: WSC 00113 935 01234
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 199
Пробег: 135138 km
Дата: 2011.03.30
Время: 18:59:04
Были такие симптомы: котёл пропускал горение, не зажигался и блокировался и опять по кругу. Снял, почистил горелку, всё стало ОК! Но через какое то время иногда происходило затухание с выбросом большого количества ДЫМА! как будто переливает. Котёл сам перезапускался и дальше работал хорошо. Происходило раза 2 в неделю. Как то попался новый аккумулятор AGM, и я его заменил на печку. Дня через 2 заметил, что котёл не пашет - результат скана выше. Ща вспоминаю, когда ещё до разбора стирал ошибки, видел температуру на скане, и не раз, -48 град. Где то видел, что ошибка 014 - это большая разница между показаниями датчиков температуры (дифференциальная ошибка), но вроде не на Вебасте и котёл при этом запускается. Совпадение или что то случилось во время обесточивания, может блокироваться котёл из за датчиков? ПОДСКАЖИТЕ!!! ПЛИИИИЗ! :cry:
Passat Wag.Highl 103fTDI6at Sport-Komfort Xenon headlights with cornering light 'LeMans''Plus''Premium''Vienna'"RNS MFD2 DVD+CD changer+MP3"ParkPilot Silver Metallic OoWoO +ЧИП+Приятные мелочи
chomich
Re: ПОМОГИТЕ вылечить Vebasto!!!
Сообщение Fast » 13 апр 2011, 16:00
Конечно может. Даже скорее всего из-за этого.
Был бы в наличии нужный Label-файл(соответствующий номеру блока вебасто) ошибка была бы расшифрована.
Fast
Сообщение chomich » 14 апр 2011, 07:59
Так и думаю, заказал и получил датчики, но ЧТО ЭТО - Компонент и/или версия: StanЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ4303? Может поэтому Label не находит? У кого нить есть? Хотелось бы всё таки ПОНЯТЬ причину... ведь лезть к котлу... сами понимаете.
Да! И в какой группе показания датчиков?
chomich
Сообщение Fast » 14 апр 2011, 08:03
Номер ошибки в любом случае верный, просто описания ее в ВАГ-коме нет, но то что находится в инете такое, по разнице.
Fast
Сообщение chomich » 14 апр 2011, 08:39
Вот и сижу репу чешу... Уж если лезть к котлу, хочу уж и с фарами покопаться - старые лампы и отражатели мутноваты. Как всё закуплю, полезу, попробую сфоткать и выложить процессы - всегда делаю сам и стараюсь "малой кровью" обойтись.
А всё таки хочется эту разницу в температурах в 25К увидеть :?
chomich
