Друзья помогите пожалуйста (восстановление кода ключа)
Сообщение anton263ooo » 13 апр 2011, 20:21
Суть в том что две недели назад я потерял ключ от авто. На протяжении двух недель ездил на запасном а сегодня позвонили на объявление и первый ключ нашелся. Но вот почему то он теперь только заводит машину а вот двери не открывает . Лампочка на нем светится сигнал идет видимо. Но машина просто на него не реагирует.
anton263ooo
Re: Друзья помогите пожалуйста советом
Сообщение Жогов » 13 апр 2011, 21:21
Лампочка вроде должна мигать. А если светится постоянно - пора менять батарейку.
Жогов
Сообщение olya » 13 апр 2011, 21:27
Жогов писал(а):Лампочка вроде должна мигать. А если светится постоянно - пора менять батарейку.
По-моему, если батарейке пришел конец - лампочка уже светить не должна. :)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Жогов » 13 апр 2011, 21:29
Нет, нет, она мигать должна если всё ок. А если светится - конец батарейке. А заводить машину он будет и без батарейки вообще.
Жогов
Сообщение anton263ooo » 13 апр 2011, 21:40
а где в этом ключе вообще батарейка? да и вообще мне кажется дело не в ней. может из за того что я перешел на запасной ключ машина каким то образом заблокировала тот
anton263ooo
Сообщение olya » 13 апр 2011, 21:45
anton263ooo писал(а):а где в этом ключе вообще батарейка? да и вообще мне кажется дело не в ней. может из за того что я перешел на запасной ключ машина каким то образом заблокировала тот
Но это же два одинаковых ключа. Это не могло быть причиной.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Жогов » 13 апр 2011, 21:57
Батарейка в нём. Ключ разбирается, даже без всяких инструментов. Проверь свой запасной ключ- он же мигает при длительном нажатии?
Жогов
Сообщение olya » 13 апр 2011, 22:34
anton263ooo писал(а):Суть в том что две недели назад я потерял ключ от авто. На протяжении двух недель ездил на запасном а сегодня позвонили на объявление и первый ключ нашелся. Но вот почему то он теперь только заводит машину а вот двери не открывает . Лампочка на нем светится сигнал идет видимо. Но машина просто на него не реагирует.
Так заинтересовала эта проблема, что вместо того, чтобы ложиться спать, рылась в инете. И вот, что "нарыла" : причина, скорее всего в том, что сбился код сигнализации. Код сигнализации может сбиться, если тыкать просто кнопки на ключе, когда находишься не рядом с машиной. Этим, скорее всего, и занимались люди, нашедшие Ваш ключ. Лечится пропиской нового кода у ОД.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Fast » 13 апр 2011, 23:32
Все верно, но лечится проще.
А если на кнопку закрытия/открытия вне зоны действия брелка нажать более 200 раз, то ключ перестает открывать машину, и надо сделать следующее:
"Действие этой функции восстанавливается, если нажать кнопку выключения блокировки замков и затем (в течение одной минуты) открыть дверь, вставив ключ в ее замок."
(Пособие по программе самообразования 340, стр. 39).
http://volkswagen.msk.ru/electro/b6/b6_ ... el_rus.pdf
(c) Allman
ps: имеется ввиду аварийный ключ(в личинку под крышкой).
Fast
Сообщение Kotobofos » 14 апр 2011, 00:16
Fast писал(а):
olya писал(а):
anton263ooo писал(а): И вот, что "нарыла" : причина, скорее всего в том, что сбился код сигнализации. Код сигнализации может сбиться, если тыкать просто кнопки на ключе, когда находишься не рядом с машиной. Этим, скорее всего, и занимались люди, нашедшие Ваш ключ. Лечится пропиской нового кода у ОД.
(c) Allman
Абсолютно верно!!!!!!!!
Подходим к авто, убираем кожух с личинки, достаем механический ключ. После, нажимаем на брелке кнопку "открыть" и в течении минуты открываем дверь ключиком - вуаля, код восстановлен.
А вообще - читайте мануал, это не вредно )))
Но может быть того не может, чего не может может быть
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 14 апр 2011, 16:40
anton263ooo
Отпишись получилось или нет. Чтобы тему закрыть. Модерам работы хватает и так ))))
Kotobofos
Сообщение Anton887ooo » 18 апр 2011, 20:18
Ребят сейчас попробую и отпишусь!
Anton887ooo
Сообщение Anton887ooo » 18 апр 2011, 20:36
Ура получилось)))) Всем огромное спасибо!!! :)
Anton887ooo
Re: Друзья помогите пожалуйста (восстановление кода ключа)
Сообщение Strukturshik » 18 апр 2011, 20:37
Молодец, закрываю тему
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
