Дергется при разгоне!!!
Сообщение mikhail 906 » 30 мар 2018, 11:29
Здравствуйте, помогите с решение вопроса, все подобное прочитал на форуме, но не нашел ответа на свой вопрос.
Passat B6 2.0 FSI МКПП. Машина дергается при разгоне, а именно в диапазоне 2500-3000 оборотов, не важно на холодную или прогретую. Если переключать до 2500 об то проблем не каких нету, как только надо реще ускориться, то начинает колбасить (ИМЕННО с 2500-3000), после (на высоких оборотах) тоже без проблем едет. Бывает на столько сильно дергает, как будто тебя буксируют, трос чуть ослаб, а потом резкий подхват (толчек).
Живу в провинциальном городе, нормальных сервисов и т.п. нету. Обращался к электрику у которого есть "Вася диагност", ошибок не каких нет.
После, по советам, поменял все свечи и купил катушку зажигания (по одной менял в каждом цилиндре), не помогло не чего, вроде на пропуски не похоже.
Поделитесь советом у кого было подобное, за ранее спасибо!!!
mikhail 906
Re: Дергется при разгоне!!!
Сообщение Александр332vk » 30 мар 2018, 12:01
mikhail 906 писал(а):Здравствуйте, помогите с решение вопроса, все подобное прочитал на форуме, но не нашел ответа на свой вопрос.
Здравствуйте, коробка механика это уже плюс: далее на какой передаче и какова скорость движения авто в момент как Вы хотите ускориться? По оборотам понятно а вот скорость и передача?... :? Если 6я или 5я а скорость 40км/ч. то другого быть и не должно.....даже на дизельном моторе возможно вибрация из за нагрузки на трансмиссию а зажигалка и по давне!
Сообщение mikhail 906 » 30 мар 2018, 12:16
В том то и дело, что на любой скорости дергает, от 1 до 6, по городу стараюсь переключать до 2500 об, чтобы этого не было, но по трассе уже проблема, как раз в этом диапазоне (2500-3000) нужно двигаться для 5 и 6 передачи, а ее колбасит, приходить либо крутить обороты, либо ползти на 6 передаче
mikhail 906
Сообщение Александр332vk » 30 мар 2018, 12:23
Ну так попробуйте переключаться после 3 тыс. оборотов со 2й на 3ю и с третьей на 4ую....основные в городе а на трассе так же на 5ю и 6ю,но после 3х тыс.....может поможет? Если нетто смотрите впускной коллектор, где то подсос воздуха и в следствии обеднение смеси. Ну тогда была бы в Васе ошибка по обеднению смеси. Вероятнее первый вариант.
Сообщение mikhail 906 » 30 мар 2018, 12:30
Чтобы переключать после 3-ех тысяч, она обязательно будет дергать)))я ж не раз пишу, что именно 2500-3000 проблемные обороты, а чтобы переключать после 3-ех, пока скорости докрутят до 3000 пару раз уже дергнет, поэтому наоборот по городу все делаю до 2,5 об
mikhail 906
Сообщение Александр332vk » 30 мар 2018, 12:37
mikhail 906 писал(а):Чтобы переключать после 3-ех тысяч, она обязательно будет дергать)))я ж не раз пишу, что именно 2500-3000 проблемные обороты, а чтобы переключать после 3-ех, пока скорости докрутят до 3000 пару раз уже дергнет, поэтому наоборот по городу все делаю до 2,5 об
Понятно, надо смотреть....так как на кофейной гуще и вроде все понятно.....но не то. :?
Сообщение mikhail 906 » 30 мар 2018, 12:44
это да, все форумы уже облазил, не могу найти решение проблемы) топливный попробую поменять пока на выходных, думаю на него либо насос, а там может и форсунка подливает)
mikhail 906
Сообщение Alemania » 30 мар 2018, 15:21
А может все проще ?? Может просто сцеплению конец ?
Сообщение Александр332vk » 30 мар 2018, 17:26
Alemania писал(а):А может все проще ?? Может просто сцеплению конец ?
Привет, не ну если сцепа - то было бы понятно.....пробуксовка (разгон мотора а скорость не растет)....или еще симптомы есть когда сцепе конец? :? :?
Сообщение Alemania » 30 мар 2018, 18:01
Так вот я и не пойму. То ли это при попытке переключения выше 2500 и до 3000 оборотов. А в динамике допустим на 2 передаче разгон до 4000 оборотов дергает ???или на третьей передаче разгон до 4000 оборотов дергает ?? То бишь вообще в принципе если передачу не переключать от 1500 до 4000 или 5000 оборотов будет дергать ??
Сообщение mikhail 906 » 03 апр 2018, 10:10
Кароч, поехал домой в пятницу после работы, с парковки отъезжал, на первой скорости так дергнуло, что аж какой-то механический звук был в моторе и вылез долгожданный чек))бегом на диагностику, а там букет (сдвиг фаз газораспред. в "раннюю" сторону; датчик положения распредвала; и еще пару мелочевок не критичных). Короче попал на 20тр, заменил :цепь фазорегулятора распределительного вала, натяжитель цепи, прокладка крышки гидронатяжителя цепи, прокладка крышки клапанов и сразу поменял комплект ГРМ (ролики уже посвистывали, хотя можно было и не менять, так для себя сразу). Выставили распредвалы по меткам, все поменяли, собрали и вуаля-движок работает как часы, при езде все дергания устранились, сделали сразу диагностику, все ошибки пропали.
mikhail 906
