Купил В6 сыну. Прошу короткого ликбеза.
Сообщение MANDRAKE » 10 май 2018, 19:04
Всем здравствуйте!.
Купил Пассат В6 2.0 FSI 2006 года. Пробег 164000 км. По машине особых нареканий нет. Вся в родной краске, по компьютеру из ошибок только не родная магнитола (хотя магнитола пассатовская, но не та, что шла с завода), и не работает сирена при закрытии-открытии дверей. Больше ошибок нет вообще.
Движок работает нормально, хотя для меня все же дизельный звук у бензинового мотора еще в новинку, но когда подбирал машину слушал и более тарахтящие моторы. Наш очень даже тихий.
Коробка работает ровно, без тычков. Предыдущий хозяин сделал вынос охлаждения масла на дополнительный радиатор.
Есть один момент волнующий, это завод двигателя после продолжительной стоянки, например утром. Секунд 5-6 крутить стартером надо. Форум уже почитал, перед тем как написать. Мнения расходятся почему это происходит. Кто-то говорит что забыть и привыкнуть, кто-то советует смотреть давление топливного насоса и состояние фильтров и сетки в баке.
Из мероприятий ближайшее время хочу сделать следующее:
1. Все же сделать ревизия узла подачи топлива в баке.
2. Проверить и по необходимости заменить свечи.
3. Прочистить дроссельную заслонку.
4. Эндоскопом просмотреть впускные клапана и цилиндры.
Прошу вас подсказать, может еще что-то из жизненно необходимого проверить после смены собственника?
P.S. Клапан ЕГР не отключен, работает штатно, по ошибкам по нему ничего не выпадает. Пока глушить и отшивать не надумал. На машине стоит Вебасто, так что с заводкой на холодную думаю проблем больших не должно быть. Ремень ГРМ поменян 10 т.км. назад, масла все свежие.
Осваиваю VW Passat b6 2.0 FSI BVY.
MANDRAKE
Re: Купил В6 сыну. Прошу короткого ликбеза.
Сообщение Юра Криков » 10 май 2018, 19:39
Здравствуйте.Правильно сделали,что реганулись на нашем ресурсе,поверте - здесь Вам всегда помогут с решением любых проблем(упаси боХ конечно) с Вашим Автосом.
Начните с указания места обитания и своего Автоса в подписи,это для облегчения дальнейшего общения,что бы не было лишних вопросов ;) :)
MANDRAKE писал(а):Купил Пассат В6 2.0 FSI 2006 года. Пробег 164000 км.
Диллерская?
MANDRAKE писал(а):по ошибкам по нему ничего не выпадает
А чем хоть читали ошибки?
MANDRAKE писал(а):Ремень ГРМ поменян 10 т.км. назад, масла все свежие.
Достоверная информация?
Сообщение Олег ator » 10 май 2018, 19:48
12 лет машине и 160 т.км. ... ну не знаю! ну а по машине - думаю полезно будет заглянуть в бак , заодно и проверить состояние насоса и сеточки! помыть дроссельную заслонку - минутное дело)! долгий запуск двигателя - смотреть обратный клапан! сбрасывается топливо и поэтому крутит пока не создаст давление в трубопроводе!
Олег ator
Сообщение Shurik006 » 10 май 2018, 21:28
Олег ator писал(а):смотреть обратный клапан!
А как на него посмотреть? :) Он отвечает именно за то, что бы топливо не убегало после того как авто заглушили? И всего?
MANDRAKE
Когда купил авто, то же создавал тему. Может поможет - http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=27389
Shurik006
Сообщение MANDRAKE » 11 май 2018, 23:03
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.Правильно сделали,что реганулись на нашем ресурсе,поверте - здесь Вам всегда помогут с решением любых проблем(упаси боХ конечно) с Вашим Автосом.
Диллерская?
С форумом пока еще ознакамливаюсь. Подпись вроде поменял.
Машина дилерская. Ошибки читали каким-то Васей подборщики, которые по Вагам специализируются. Они же лако-краску проверяли. Потом сам купил разъем OBD 2 и читаю ошибки на Андроиде.
По замене ремня есть заказ наряд от предыдущего владельца. Вообще у него свой магазин по запчастям для иномарок, может этим и обусловлено отличное состояние машины.
MANDRAKE
Сообщение MANDRAKE » 11 май 2018, 23:14
Вообще первые впечатления от авто:
1. По плохим дорогам очень жесткий, по трассе с хорошим покрытием прекрасен.
2. Тарахтелка (после мерса привыкать приходится).
3. Долгий завод после длительного простоя напрягает.
4. Слишком короткие 1,2,3 передачи на автомате. Можно было бы чуть подлинней сделать, так как машина слишком дерганная в городском потоке. На газ не жмешь, она уже к 50 км на 6-ю передачу уходит. Газу дашь, переключается глубоко на пониженные, что сопровождается повышенными оборотами движка. Короче привыкнуть надр.
MANDRAKE
Сообщение MANDRAKE » 12 май 2018, 20:04
Читаю форум, смотрю Ютуб, узнаю много нового.
Подскажите, проблема с толкателем ТНВД насколько глобальна у FSI? Или она серьезна только на TFSI?
Кто через какой пробег меняет колпачек толкателя ТНВД?
MANDRAKE
