Горит (не мигает) сенсор водительской двери
Сообщение nik11nik » 18 апр 2011, 17:33
Может кто знает в чем проблема, при закрытии авто с ключа запираются все двери и багажник, но раньше красный диод водительской двери сразу начинал мигать, показывая что авто заперто и на сигналке (заводской, у меня такая опция). Но в последний раз обнаружил что при запирании диод загорается ровно и горит примерно 30 сек после чего начинает мигать как раньше. Думаю что где-то возникла проблема или он что-то хочет этим сказать. Прошерстил все доки, но нигде ссылки на это не нашел. Может кто сталкивался с этой проблемой? К дилеру не очень хочется сразу соваться, обдерут!!!
Буду благодарен всем ответившим.
Авто мне нравится!
nik11nik
Re: Горит (не мигает) сенсор водительской двери
Сообщение Stasik V. » 18 апр 2011, 17:45
В мануале всё есть. Если лампочка горит секунд 30 и только потом начинает мигать - это неисправность в ЦЗ. Если интересно самому определить, что конкретно неисправно - шнурок VAG-COM тебе в помощь. У меня был неисправен горн штатной сигнализации (Alarm Horn H12) - замена по гарантии. Проверить легко: если есть датчик объёма, оставь открытой окно и запри машину с брелка, потом просунь руку в окно и пошурудись :D ; сигналака сработает не сразу, так что пошурудись подольше; если заморгают поворотники, а звука не будет - значит беда с горном. Достаточно распространённая проблема на новых пассатах. А вообще тема уже была на форуме :)
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение nik11nik » 18 апр 2011, 17:49
Спасибо за скорый ответ, проверю.
А что такое горн?
nik11nik
Сообщение Stasik V. » 18 апр 2011, 17:51
nik11nik писал(а):Спасибо за скорый ответ, проверю.
А что такое горн?
Сама пищалка сигнализации, из которой выходит этот приятный звук :D
Чтобы до неё добраться, требуется снять колесо и подкрылок.
OwO Mocca
Stasik V.
