Приводной вал
Приводной вал
Сообщение Shushpan » 11 июн 2018, 20:58
Приветствую всех. Коробка АКПП внутренний шрус слева, сам стакан не могу сдернуть, вал снят. Поделитесь своим опытом как его снять. Может есть какое приспособление?
Shushpan
Re: Приводной вал
Сообщение Lyutick » 12 июн 2018, 00:28
Двумя монтировками.Или спец инструментами-трос удавка с обратным молотком.
Lyutick
Re: Приводной вал
Сообщение Shushpan » 12 июн 2018, 22:08
Спасибо. Буду пробовать. Как скину шрус. Отпишусь.
Shushpan
Re: Приводной вал
Сообщение Shushpan » 15 июн 2018, 21:45
Я так пока и не смог скинуть :? придется ехать на подьемник
Shushpan
Re: Приводной вал
Сообщение Александр332vk » 15 июн 2018, 22:05
Shushpan писал(а):Я так пока и не смог скинуть :? придется ехать на подьемник
Привет, на механической коробке в центре чашки(к которой прикручивается внутренняя граната) есть болт который надо открутить что бы снять с вала коробки привод. Так Я о чем - может и Вы не открутили...или нет там его? В шляпке болта внутренний шестигранник вроде на 8.
Re: Приводной вал
Сообщение Shushpan » 18 июн 2018, 22:46
Привет. У меня АКПП 09G трипоид болта нет хорошо ну очень хорошо сидит. Я его не смог скинуть в гараже с ямы(не удобная яма место маловато). По читал. Справа длиннее вал и чаще выходит из строя ,но скидывается на раз-два. А слева короткий вал его то чаще и закусывает-стопорное кольцо. А это как раз мой случай :? . Левую сторону промыл набил смазки и обратно собрал.Справа заказал,жду должен придти на днях. Хотел,что нибудь HDE или GKN но не бьется в каталоге, оригинал не стал решил в лотерею 50/50 китайский посмотрим на сколько хватит.
Shushpan
