Не работает кондиционер от того что не работает вентиляторы?
Сообщение dimaforever » 20 июн 2018, 10:15
0006470 - Control Module 1 for Fan : Defective
P1946 - 000 --- Intermitent
P1946 Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1
Может это быть причина штобы не работал кондиционер ? Фреон есть
dimaforever
plooto
Re: Не работает кондиционер от того что не работает вентиляторы?
Сообщение dimaforever » 20 июн 2018, 13:08
в сервисе приговорили компрессор...типа не включается.Потом я зделал диагностику и видел ошибку эту .Может эта ошибка не дают ему запуститься ...?
dimaforever
Сообщение Евгений_пленка » 10 июл 2018, 17:53
У меня тоже была ошибка по вентилятору. Кондиционер не холодил. После замены предохранителя все заработало.
Евгений_пленка
Сообщение makidonskoi » 10 июл 2018, 18:18
мне кажется, что в этом случае, он не будет работать только на месте, может конечно мозги отслеживают работоспособность карлсона, но мне кажется, что нет., тогда в движении климат должен работать.
можно посмотреть ток потребления клапана управления, если он не равен "0", а в движении все равно компрессор не работает, то компрессору опа
makidonskoi
Сообщение dimaforever » 13 июл 2018, 23:16
Проблему решил .Поменял клапан .В сервисе мне говорили сначала недостаток фреона , потом радиатор грязный , потом компрессор.Изучиал интернет и нашёл что вентилятор не работает пока нету 8-9 баров , из-за того что клапан открывался толика когда нагрелся нету откуда дaвление и поэтому не запустился вентилятор .То что ему подаються напряжение это не значит что клапан рабочий , не шевелится в нём иголка .
Но через 2 недели ,через того что стояла на парковке в солнце -- запустил кондиционер и через 3 минут был большой пар фреона.Остановил двигатели и в моторном отсеке вентилятор весь в масле .Снова запустил и снова так .Подключил шнурок и давление 12-13 вар....но когда где-то 14 bar идёт зрыв в районе компрессора .Может быть от клапана или какой то шланг ?
dimaforever
Сообщение makidonskoi » 14 июл 2018, 00:46
Где то травит, а вот где, надо искать, у меня, в особую жару, в лютых пробках, высокое давление доходило до 25, а низкое до 23, ничего не травило, но КПД конечно падало
makidonskoi
Сообщение dimaforever » 14 июл 2018, 09:45
makidonskoi писал(а):Где то травит, а вот где, надо искать, у меня, в особую жару, в лютых пробках, высокое давление доходило до 25, а низкое до 23, ничего не травило, но КПД конечно падало
Откуда знаешь што было 25 бар ,или сразу с шнурком ?
dimaforever
Сообщение makidonskoi » 14 июл 2018, 12:36
Так в режиме диагностики, на климате можно посмотреть, на память группа 10.0 и 10.1 (или 10.1 -10.2) одна низкое, вторая высокое
makidonskoi
