Подскажите кто в курсе "Engine fault Workshop"?
Сообщение srg80 » 25 апр 2011, 11:42
Всем привет. Подскажите пожалуйста , на приборке загорелась надпись "Engine fault Workshop", горит желтым EPC и где горит при включенном значок круиза, рядом загорелся восклицательный знак и перестал работать круиз, что это и как можно это убрать?? Произошло все это после того, как перегорел предохранитель отвечающий за свет в салоне, т.к. не было под рукой руководства, то искали методом просмотра всех вытаскивая по одному. Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось srg80 25 апр 2011, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6 1.8TSI BZB AKПП6 Highline +2
srg80
Re: Подскажите кто в курсе "Engine fault Workshop"?
Сообщение Gl=)k » 25 апр 2011, 12:34
Машины нынче умные и всю работу с электроникой рекомендуют при снятой клеммой АКБ. В данном случае скорее всего нужно просто снять ошибки, которые появились от "метода тыка".:-)
Всё, что есть в жизни хорошего - или аморально, или не законно =)
Gl=)k
Сообщение srg80 » 25 апр 2011, 12:49
Спасибо, попробую
srg80
Сообщение Fast » 25 апр 2011, 12:57
srg80 писал(а):Всем привет. Подскажите пожалуйста , на приборке загорелась надпись "Engine fault Workshop", горит желтым EPC и где горит при включенном значок круиза, рядом загорелся восклицательный знак и перестал работать круиз, что это и как можно это убрать?? Произошло все это после того, как перегорел предохранитель отвечающий за свет в салоне, т.к. не было под рукой руководства, то искали методом просмотра всех вытаскивая по одному. Заранее всем спасибо.
Круиз при неисправностях двигателя отключается.
Fast
Сообщение srg80 » 25 апр 2011, 13:00
Круиз при неисправностях двигателя отключается.[/quote]
Так получается это неисправность двигателя или просто достаточно ошибки стереть?
srg80
Сообщение PAMA » 25 апр 2011, 16:10
ви их прочитайте и попробуйте стереть компом, если снова не выскочат то значит неисправности нет
Сообщение Fast » 25 апр 2011, 16:13
srg80 писал(а):
Fast писал(а):Круиз при неисправностях двигателя отключается.
Тогда по другому - когда загорается EPC и/или чек, надпись про workshop, то независимо от чего это произошло круиз отключается.
Fast
Сообщение srg80 » 25 апр 2011, 16:27
Буду сегодня пробовать стереть их
srg80
Сообщение Bimba » 26 сен 2011, 23:22
Прикольно!!!!
У меня после такой надписи "Engine fault Workshop" во второй раз, машина уже не завелась!
Эвакуатор, сервис, замена форсунки.
Вот так))))
2.0 TDI DSG ComfortLine
Bimba
