стук на кочках
стук на кочках
Сообщение Артём11 » 25 апр 2011, 13:48
помогите может кто сталкивался.... при движение на кочках появляется глухой стук в правом переднем колесе.в стоячем положении и раскачивал и колесами крутил, тишина. на нормальном асфальте тоже тишина.
Артём11
Re: стук на кочках
Сообщение ntn2001 » 25 апр 2011, 13:50
сталкивался с такой же проблемой, поменял опоры стоек, стук исчез
ntn2001
Re: стук на кочках
Сообщение санек » 25 апр 2011, 18:31
Артём11 писал(а):помогите может кто сталкивался.... при движение на кочках появляется глухой стук в правом переднем колесе.в стоячем положении и раскачивал и колесами крутил, тишина. на нормальном асфальте тоже тишина.
рулевая рейка
Дизельная зажигалка.2,0ТДИ. comfort. BMP. 2008 г.
санек
Re: стук на кочках
Сообщение avtomeh » 25 апр 2011, 22:27
привет...у меня тоже такая фигня..при езде медленно на мелких кочках...на счет рейки я бы так смело не утверждал...если она стучит то стучит всегда...
avtomeh
Re: стук на кочках
Сообщение Геленджичанин Юра » 25 апр 2011, 22:30
Проверь стук на ремнях безопасности. Иногда это именно он.
Просто застегни и на кочки...
________________________________
Мне нужна твоя куртка и мотоцикл...
VW Passat B6 Highline 2.0 BVY 2007
Геленджичанин Юра
Re: стук на кочках
Сообщение Fast » 26 апр 2011, 08:09
Глухой стук обычно издают задние сайлентблоки передних рычагов. Причем резинка визуально может быть в порядке - изнашивается алюминевая сердцевина(рычаг).
Стойки(тяги стабилизатора) издают двойной стук(туда-сюда), но не глухой. Одиночный неглухой - шаровая.
Передние сайленблоки скрипят на лежачих и плавных кочках.
В стоячем положении будет слышно только рулевые наконечники и рулевую рейку(при вращении руля туда-сюда).
Fast
Re: стук на кочках
Сообщение санек » 26 апр 2011, 12:47
avtomeh писал(а):на счет рейки я бы так смело не утверждал.
а че бояться??????? уменя так начиналось. а сейчас как сука гримит.
санек
Re: стук на кочках
Сообщение Cartellio » 26 апр 2011, 13:49
На нормальную диагностику надо, оч много народа приезжает со стуками и уезжают с диагнозом "все в порядке"
Еще можно про опорные подшипники вспомнить...
А так можно гадать до бесконечности, у кого что...
2.0 tdi
Cartellio
Re: стук на кочках
Сообщение serg5981 » 27 апр 2011, 16:07
У меня тож стук появился.Проверил сам.Подозрение на тяги продольной устойчивости.На двух нижние пыльники подорваны.Буду менять.Там видно будет.
serg5981
Re: стук на кочках
Сообщение Артём11 » 26 май 2011, 13:41
поменял переднии стойки стабилизатора все ок
Артём11
Re: стук на кочках
Сообщение Amplify » 26 май 2011, 14:02
Артём11 писал(а):поменял переднии стойки стабилизатора все ок
А какой каталожный номерочек стоек ?
Amplify
Re: стук на кочках
Сообщение Макас » 24 окт 2011, 15:12
Появился чавкающий звук на кочках или лежащих полицейских, звук в районе правого переднего колеса. Кто знает что екнулось и куда показывать пальцем сервис - мену? :?
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Re: стук на кочках
Сообщение Babay » 24 окт 2011, 15:33
Amplify писал(а):А какой каталожный номерочек стоек ?
у меня вот такой 1K0 411 315 K
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: стук на кочках
Сообщение Babay » 24 окт 2011, 15:35
Макас писал(а):Появился чавкающий звук на кочках или лежащих полицейских, звук в районе правого переднего колеса. Кто знает что екнулось и куда показывать пальцем сервис - мену? :?
Та же самое и у меня, но по мере езды, звук пропадает.
Babay
Re: стук на кочках
Сообщение Макас » 24 окт 2011, 15:49
Т.е. по твоему это нормально?
Макас
Re: стук на кочках
Сообщение Babay » 24 окт 2011, 15:54
Макас писал(а):Т.е. по твоему это нормально?
Само собой нет, но я не парюсь, так как ближе к зиме собираюсь перетряхнуть подвеску всю. Все резинки поменяю на полиуретан и забуду о них.
Babay
Re: стук на кочках
Сообщение з.е.в. » 08 ноя 2011, 20:16
описание стука похоже мой,долго не мог найти. некоторое время ездил со стуком. После увеличения этого стука определил что один из шарниров стойки стабилизатора.Заменил косточку и тишина.
з.е.в.
Re: стук на кочках
Сообщение Александр411 » 05 дек 2011, 11:11
Fast писал(а):Глухой стук обычно издают задние сайлентблоки передних рычагов. Причем резинка визуально может быть в порядке - изнашивается алюминевая сердцевина(рычаг).
Добрый день! А если сайленблоки поменял а скрип остался на лежачих и плавных кочках, что может быть?
Александр411
Re: стук на кочках
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 05 дек 2011, 11:45
Такая же проблема и у меня сейчас. Буду менять опорные подшипники и передние стойки.
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: стук на кочках
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 05 дек 2011, 11:46
Прокладку :D
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: стук на кочках
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 05 дек 2011, 11:48
Александр411
У меня тоже скрипит, но думаю с заменой стоек проблема исчерпает себя
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: стук на кочках
Сообщение Lepik » 07 дек 2011, 16:26
Ребята аналогичная проблема был у ОЦ сказали нужно меня ступицы передние сайлен блоки передних рычагов и все стойки стабилизаторов .... Самое обидно все поменял а стук не исчез !!! И вообще появилась какая-то ненависть к офицалам Отдал 32000 р а проблема не решена
Lepik
Re: стук на кочках
Сообщение Stig » 07 дек 2011, 16:53
Lepik писал(а):Ребята аналогичная проблема был у ОЦ сказали нужно меня ступицы передние сайлен блоки передних рычагов и все стойки стабилизаторов .... Самое обидно все поменял а стук не исчез !!! И вообще появилась какая-то ненависть к офицалам Отдал 32000 р а проблема не решена
оффы - это просто жесть!
Stig
