Писк клапана
Писк клапана
Сообщение Zvuv » 25 апр 2011, 19:36
Приветствую!
Народ, просветите пожалуйста:
После заглушения двигателя (2.0FSI) заметил, вернее услышал неприятный писк, который проходит секунд через 30.
Сегодня, открыв капот, услышал этот писк и при заведённом моторе. Писк исходит из района этого клапана:
Если снять фишку - писк пропадает.
Что это такое и как с этим бороться?
Passat B6 2008 2.0TDI BMR
Zvuv
Re: Писк клапана
Сообщение andrej » 25 апр 2011, 20:47
Zvuv
А какая машина и откуда сам?
andrej
Re: Писк клапана
Сообщение Zvuv » 25 апр 2011, 20:49
Машина Passat B6 2005 (2006 модельный) Сам из Калуги.
Zvuv
Re: Писк клапана
Сообщение andrej » 25 апр 2011, 21:06
Zvuv
Если машина бензиновая, то, по-моему, это клапан адсорбера. После выключения зажигания он несколько раз щелкает - сбрасывает давление в бензобаке. А вот пищать и свистеть он вроде не должен.
Регион обитания добавь в настройки ;) .
andrej
Re: Писк клапана
Сообщение shpunt » 26 апр 2011, 22:18
Zvuv писал(а):Приветствую!
Это называется клапан вакуумной системы- оптимизирует работу двигателя при разных нагрузках и влияет на систему изменения геометрии впускного коллектора.Если неисправен то симптомы: плохая тяга и повышенный расход бензина.
"VAG-Service" -Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen B6 http://www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2;
+7(499)670-41-42 Волгоградский пр-т д.32,к.8;
shpunt
Re: Писк клапана
Сообщение Zvuv » 27 апр 2011, 14:23
А пищит то клапан или сама вакуумная система? Что менять то надо? Ошибки при диагностике будут?
Про симптомы не скажу - не знаю как он должен ехать. Пересел с турбового - по мне не едет совсем.
Zvuv
Re: Писк клапана
Сообщение shpunt » 27 апр 2011, 19:14
Zvuv писал(а):А пищит то клапан или сама вакуумная система? Что менять то надо? Ошибки при диагностике будут?
сними сначала с клапана (на фото) левый шланг горизонтально расположенный(прокатись на авто)-если не пропадёт писк--нижний вертикально расположенный на фото.Ошибок при снятии не будет.
shpunt
