Тормозная система
Тормозная система
Сообщение Сальмон » 22 сен 2018, 19:31
Мужики, пожалуйста, подскажите.
Владею пассатом более восьми лет, такое впервые, всегда доверял мастерам свою машину. Вопрос, после замены колодок появился стук при торможении и лязг, поставил колодки трв,как и раньше, но такое впервые. Колодка имеет люфт, те ходит в скобе, так ведь не должно быть? Люфт 1.5-2мм
Сальмон
Re: Тормозная система
Сообщение Александр332vk » 22 сен 2018, 19:56
Привет, разговор Я понял про перед? Если да, то проверьте наличие удерживающей проволочной скобы. Если зад то должны в комплекте идти жестяные направляющие, которые меняются вместе к колодками.
Сообщение Сальмон » 22 сен 2018, 20:09
Спасибо! Колодки передние. Все на месте! Только не понял по поводу люфта, нормально ли это?
Сальмон
Сообщение Сальмон » 22 сен 2018, 20:13
Да, люфт вертикальный, те вверх вниз!
Сальмон
Сообщение Александр332vk » 22 сен 2018, 20:41
Люфтов никаких быть не должно.....видимо ни те колодки. У Вас 345 диски? Или 315? Если 345мм. может Вам втюхали 315е? Ну и TRW производитель то не плохой... :?
Сообщение Сальмон » 22 сен 2018, 21:02
Большое спасибо! Не знаю какие диски, посмотрю сейчас! Просто он и болтаются в скобе, ощущение буд-то короче колодка!
Сальмон
Сообщение Александр332vk » 22 сен 2018, 21:13
Надо ехать к тем у кого меняли и им предъявлять....с тормозами шутки плохи.... :shock:
Сообщение Сальмон » 22 сен 2018, 21:15
Так он и сказали ты молодец плохие колодки взял) бери ате)
Сальмон
Сообщение Александр332vk » 22 сен 2018, 21:21
Сальмон писал(а):Так он и сказали ты молодец плохие колодки взял) бери ате)
Ну пусть не говорят зря - TRW идут на конвеер....и нет смысла платить больше за АТЕ.....попробуйте Girling - тоже не плохой заменитель....а с колодками что то не так....Ах да, 8 лет машине - а диски Вы хоть раз меняли? Может они потеряли геометрию (в месте прижима накладок к диску) диск не совсем ровный а как бы с ямочкой и пока не притрутся накладки тормозов фактически не будет....Тормоза плохие? Как вариант поменять диски на новые (пока колодки правильные)...ну и если диски изношены менее 22мм.
Сообщение Alemania » 23 сен 2018, 06:26
У меня тоже стучат слегка. Проявляется если сдать назад потом вперёд. И ате стучали и оригинал поставил стучат. Думаю дело в скобе в которой они стоят
