Друзья Помогите,Потеря мощности на Пасате
Сообщение nethome » 27 апр 2011, 00:16
Прошу помочь советом:
Ситуация такая,Ехали влетели в яму,вылетела штука которая вставляется в подсвечники,через которую идет ток к свечам,и проработало на 2 цилиндрах пару минут,и видимо что-то засралось.Потом вставили их обратно и машина потеряла мощность примерно на 1/4 ,то есть она как бы едет,но медленный разгон и максимальная скорость 160,до этого была 210 .Потом поменял свечи не помогло. Подскажите что это может быть,думаю поехать промыть инжектор,но тоже не уверен что поможет.До этого была ситуация что залил полный бак 98 на несте,и сильно засрались свечи,и работало то ли 2 толи 3 цилиндра,и машину дико колбасило и работала оч плохо,поменял свечи и все стало как раньше.А вот что в этот раз произошло не понимаю.Прошу совета.Машина passat 2006,2 литра 150 л FSI,двигатель BLY.
nethome
Re: Друзья Помогите,Потеря мощности на Пасате
Сообщение Fast » 27 апр 2011, 08:26
Что за штука? Ток к свечам идет через катушки. Две таких штуки выскочили? Засраться ничего не должно было - при отсутствии искры мозги отключают подачу топлива. Ошибки на приборке? Ошибки компом?
Fast
Сообщение Olegaas » 27 апр 2011, 09:48
Катализатор отмучился.......
Olegaas
Сообщение Геленджичанин Юра » 27 апр 2011, 10:27
Двиг.тот же. У меня так происходит регулярно.
Тоже нервничал вначале.
Теперь: Всегда имею запасную катушку свечи в багажнике. Оригинал брать перестал, т.к. сгорает так же.
Когда вижу вышеперечисленные симптомы (выдает ошибку дв.), то просто ставлю новую катушку поочередно с 1го до 4го цилиндра, до устранения.
Ошибка двигателя исчезнет через 10-20 км, но при следующем подключении VAG com покажет пропуски почти по всем камерам.
Fast прав, засирать не может.
________________________________
Мне нужна твоя куртка и мотоцикл...
VW Passat B6 Highline 2.0 BVY 2007
Геленджичанин Юра
Сообщение nethome » 29 апр 2011, 18:42
Блин ничего не помогает,инжектор чистили,ремень грэм поменяли,свечи поменяли,катушки поменяли,на диагностики все показатели на диагностике в норме,а она все равно не едет по нормальному.Блин что делать,уже не знаю.Уже кучу денег слил на попытки решить эту проблему.
nethome
Сообщение OKEAH » 04 май 2011, 15:43
nethome писал(а):Блин ничего не помогает,инжектор чистили,ремень грэм поменяли,свечи поменяли,катушки поменяли,на диагностики все показатели на диагностике в норме,а она все равно не едет по нормальному.Блин что делать,уже не знаю.Уже кучу денег слил на попытки решить эту проблему.
Катушки точно поменяли?
Компрессию измеряли?
OKEAH
