ПЕРИОДИЧНО ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА...
Сообщение RomanL » 27 апр 2011, 20:10
Двигатель 2.0 FSI, при прогретом двигателе участились случаи необьяснимых рывков с последующим падением оборотов и заглушением двигателя, после чего на дисплее высвечивается значек разрядки аккумулятора. Особенно часто подобное происходит на малых скоростях или при остановках на светофорах с включенной функцией AVTO HOLD. Что самое удивительное, судорожно вытаскиваю ключ из замка зажигания, запускаю двигатель снова и опять немец работает в штатном режиме! А бывает, что в движении начинает <задыхаться>, поддаю больше газу и машина как бы просер..ясь выскакивает на заданные обороты!!!
RomanL
Re: ПЕРИОДИЧНО ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА...
Сообщение Жогов » 27 апр 2011, 20:29
У меня была та же проблема. Когда заглохи стали очень сатыми - в день по 10 раз, только тогда в его тупом мозгу прописалась ошибка - это датчик положения коленчатого вала! Заменили 700 р он и 800р работа у официального дилера! Заглохи пропали! Будьте уверены это он. Вы прям так чётко описали мою бывшую проблему...
Жогов
Сообщение RomanL » 27 апр 2011, 21:09
:) Серьезно? Он так и называется? А где он находится и как долго после его замены Вас уже не мучает эта проблема?
RomanL
Сообщение Klon » 28 апр 2011, 10:21
Жогов писал(а):У меня была та же проблема. Когда заглохи стали очень сатыми - в день по 10 раз, только тогда в его тупом мозгу прописалась ошибка - это датчик положения коленчатого вала! Заменили 700 р он и 800р работа у официального дилера! Заглохи пропали! Будьте уверены это он. Вы прям так чётко описали мою бывшую проблему...
Это может быть не только из-за датчика.Причин море.
Klon
Сообщение RomanL » 28 апр 2011, 10:49
Засорение дросельной заслонки, форсунок, некачественное топливо? Или еще какие нибудь другие причины?
RomanL
Сообщение Жогов » 28 апр 2011, 17:42
RomanL
Проблема не мучает уже полгода. А неисправность искали с год наверное! Я так и ездил и так и глох как дурак. Чистили дроссель, меняли свечи, чистили форсунки, меняли топливный фильтр, ставили на пробу другой бензонасос, меняли клапан ЕГР, меняли клапан, регулирующий фазы газораспределения и всё это без толку и за мои деньги :twisted: А потом, ошибка на датчик положения коленвала прописалась - его заменили и всё как рукой сняло. Проблема оказалась копеечной, а денег впустую потрачено уйма, а сколько нервов....
Жогов
Сообщение RomanL » 28 апр 2011, 20:46
Как в войсках, абсолютно лаконичное исчерпывающее разьяснение! :) В самое ближайшее свободное время последую Вашему совету и отпишусь о результате...
RomanL
Сообщение Edik005 » 29 апр 2011, 08:27
RomanL писал(а):Двигатель 2.0 FSI, при прогретом двигателе участились случаи необьяснимых рывков с последующим падением оборотов и заглушением двигателя, после чего на дисплее высвечивается значек разрядки аккумулятора. Особенно часто подобное происходит на малых скоростях или при остановках на светофорах с включенной функцией AVTO HOLD. Что самое удивительное, судорожно вытаскиваю ключ из замка зажигания, запускаю двигатель снова и опять немец работает в штатном режиме! А бывает, что в движении начинает <задыхаться>, поддаю больше газу и машина как бы просер..ясь выскакивает на заданные обороты!!!
У меня таже проблема,уже почти год будет скоро. :cry:
А где он находится этот датчик коленчатого вала? попробывать поменять что ли :?
Прожив 10лет в России, немец так и не смог понять, почему х_ево-это плохо, а пи_дато-это хорошо. И почему пиз_дец-это хуже,чем х_ево, а ох_енно-это лучше,чем пи_дато.
Edik005
Сообщение НИКОЛАЙ05 » 03 май 2011, 19:58
я тоже мучаюсь с аналогичной проблемой на движке BVY АКПП. Точно датчик коленвала, а не распредвала? Я их проценил, коленвала получился от 4000р., распредвала от 900р., а буквы мотора у Вас какие? Или по возможности выложите его оригинальный номер, буду очень благодарен! И наверно не я один, облазив много форумов, понял, что эта проблема возникает у многих, а конкретное решение встретил впервые....
НИКОЛАЙ05
Сообщение Жогов » 03 май 2011, 21:01
Движок BLF деталь точно датчик коленвала, хотя называться она может датчик распредвала - перевод кривой! Нужен её номерок, детали этой. Порылся по документам щас - не нашёл. В гараж пойду - там старая лежит, прочитаю, вам сообщу. На двигателе, по крайней мере моём к этому датчику еле подлезли. Хотели коробку снимать, а потом придумали с помощбю зеркала , просунутого куда-то в щели как то раком боком его поменяли. :D
Жогов
Сообщение НИКОЛАЙ05 » 03 май 2011, 21:21
На Ваш BLF цена выскакивает от 2000......Но судя по рассказу о замене - он коленвала... Жду номерок !
НИКОЛАЙ05
Сообщение Жогов » 04 май 2011, 16:33
СУка. забыл... Ща пойду схожу в гараж :twisted:
Жогов
Сообщение Olegol » 04 май 2011, 20:31
Здравствуйте. У моего passat FSI 2.0 двигатель BVY АКПП такая же проблема. Посмотрел по каталогу номер: Датчик коленчатого вала (06A 906 433 K) цена ориг. 4 824.20 руб. не оригинал 1850 руб. Тоже хотелось бы разобраться, какой НУЖОН :) :?:
Olegol
Сообщение НИКОЛАЙ05 » 04 май 2011, 21:01
У меня тож BVY АКПП. Так последнее время начал глохнуть еще и на месте при вращении рулем. Подозреваю как вариант недостаток мощности генератора на малых оборотах...Усилитель руля ведь электро.....
НИКОЛАЙ05
Сообщение Edik005 » 05 май 2011, 08:52
НИКОЛАЙ05 писал(а):У меня тож BVY АКПП. Так последнее время начал глохнуть еще и на месте при вращении рулем. Подозреваю как вариант недостаток мощности генератора на малых оборотах...Усилитель руля ведь электро.....
Генератор здесь не причем. ;)
Edik005
Сообщение Edik005 » 05 май 2011, 08:56
FSI 2.0 двигатель BVY АКПП тоже глохла когда ездил на 95-ом бензине. на днях залил 20 литров 98-го, проехал около 120км в городском режиме и не разу не заглох.полет нормальный 8-)
p.s кстати мотор стал тише работать на 98-ом и расход упал.
Edik005
Сообщение Жогов » 05 май 2011, 19:07
Чуваки, я наконец не забыл взять из гаража эту хрень! Номерок : 03C 906 433 - VAG или 0 261 210 250 - это BOSH. Оригинал ваговский можно смело не брать, т.к. вам придёт то же самое в другой коробке и на нём всё равно будет написано БОШ. :D Стоит действительно под 3 рубля. А у меня что - то отложилось в памяти что я за работу отдал 800 р и и за эту хрень рублей 700. Ну да ладно, думаю что это не дорого всё равно, для того чтобы не глохнуть :D Ещё раз напоминаю Вам - у меня 1,6 Fsi! Вам может не подойти это устройство! Ищите для своих моторов!
Жогов
Сообщение НИКОЛАЙ05 » 05 май 2011, 21:00
Ну да, для BVY это 06A 906 433 K. Оригинал в экзисте выходит больше четырех, а неоригинал от 1270 рубликов, за эту цену можно и попробовать.
Спасибо! Буду ковырять после праздников, о результате сообщу. :)
НИКОЛАЙ05
Сообщение Olegol » 12 май 2011, 10:58
для НИКОЛАЙ05. Удалось ли разобраться с датчиком (06A 906 433 K)? Есть ли изменения?
Olegol
Сообщение НИКОЛАЙ05 » 13 май 2011, 20:53
Ездил после последнего сообщения неделю - ни разу не заглох. Пока не мешаю машине работать....А сейчас в Турции :)
НИКОЛАЙ05
Сообщение Жогов » 14 май 2011, 05:46
Вспоминаю свои времена когда я ожидал что заглохну... По началу были периоды нормальные в неделю, две... А потом всё чаще и чаще...
Жогов
Сообщение RomanL » 16 июн 2011, 22:49
Мужики!! Поменял датчик не помогло :( В чем еще может быть причина? Может это связано еще и с присутствием запаха бензина в салоне при открытых окнах?
RomanL
Сообщение marselmmm » 17 июн 2011, 15:37
RomanL писал(а):Мужики!! Поменял датчик не помогло :( В чем еще может быть причина? Может это связано еще и с присутствием запаха бензина в салоне при открытых окнах?
у тя какой мотор BLY? у меня тоже глохнет - раньше 1 раз в нед, щас чаще глохнет 1-2 раза в день - заметил что в жару только глохнет.
у меня ошибки выявили
08825 P2279 "leak in the intake" - "Утечка в системе впуска" - нашли треснувшую трубку вентиляции картера (см.вложения)
и
12556 P310C "pressure contour in the low-pressure fuel system: the pressure drops sporadically" - "давление контура в топливной системы низкого давления: давление падает спорадически" - может топливный насос не подает нормально????
Honda CIVIC 2008 АКПП V1.8
До этого Passat В6 11.2005 2.0 FSI BLY ТИПТРОНИК HighLine
MMC Colt 2003 1.5 MIVEC 4G15 CVT
http://world.molotok.ru/my_page.php?uid=13796036
marselmmm
Сообщение E439KT » 17 июн 2011, 16:11
у меня на BVY тоже глохла на авто-холде, ошибка была следующая:
04195 Р1063 002 "Регулятор давления топлива, текущее значение меньше предельного значения регулировки"
ошибка пропала после замены топливного фильтра, глохнуть тоже перестала после замены...
E439KT
Сообщение marselmmm » 22 июн 2011, 22:05
ну как решил проблему с заглохом? комп ошибки выдает?
marselmmm
