Не работает Вся электрика руля
Сообщение level » 30 окт 2018, 00:01
предыстория: в конце лета купил авто, не работали кнопки на руле(руль 4х спицевый, 8 кнопок), сигнал и подцветка, продавец внятного ничего не сказал, подумал что шлейф, сейчас решил реанимировать руль, начал с предохранителей под капотом, F3 F5 - целые, снял руль шлейф тоже целый, в чем может быть проблема?
на приборке горит чек( вроде по турбине, малое давление..) подушка - думаю из-за того что руль не подключен.... и шины
авто: Б6 2.0 BPY турбо американец, круиз тоже есть - работает
ну и про датчик шин - сколько нужно качать чтобы погасла лампочка? было 2.0, 2.1 - в холодное утро иногда гасла, сейчас 2.2, на выходных 1.9 буду пробовать, но может есть ещё способы прописать нужное значение? или только через комп?
level
Re: Не работает Вся электрика руля
Сообщение Daniliv » 30 окт 2018, 09:01
Вам надо делать полный скан.
Как зовут 16 блок??? Может просто руль поменяли, а блок нет.
По давлению, на лючке есть наклейка, у трактора 2.6-2.6, 2.8-3.0
Сообщение level » 30 окт 2018, 22:33
значит в сервис ехать...
тоже об этом думал, но авто 05 года, на руле наклейка примерно тех же времен что и ремни безопасности
2.0 тубро бенз - на центральной стойке 30 с чем то пси(или что то там) это примерно 2.2 бара - сейчас и стоит 2.2, на неделе поеду на сервис, может тоже глянут...
спасибо, еду в сервис.
level
Сообщение Daniliv » 30 окт 2018, 23:38
level писал(а):надо делать полный скан.
Шнурок купить.
