не распознает родной ключ-брелок
Сообщение C/\A\/A » 01 май 2011, 20:02
авто vw passat b6 2006 г.в. двигатель fsi 2/0 литра комплектация comfo
проблема в следующем: вставляем брелок в гнездо, замок руля открывается, но не включается зажигание, приборы не горят. через несколько попыток зажигание включится, но при нажатии на ключ (в положение стартер) опять все гаснет, стартер естественно не работает. так продолжается несколько раз, в итоге (если долго мучится) и зажигание включится как положено, и стартер заработает. неисправность "плавающая", не зависит ни от температуры, ни от педали сцепление. машина может пару месяцев работать без сбоя, а потом целый месяц глючить и наоборот. однажды подвела при переезде через госграницу на нейтральной территории и ну туда, и ни сюда. дилер совет менять "мозги", но это очень дорого. подскажите пожалуйста, что можно предпринять в данном случае??
C/\A\/A
Re: не распознает родной ключ-брелок
Сообщение karulin007 » 01 май 2011, 20:18
Мне кажется, если ОД советует менять мозги - надо съездить к другому ОД, и , если диагноз подтвердится, то менять.
karulin007
Сообщение Zliuka » 01 май 2011, 23:47
C/\A\/A писал(а):проблема в следующем...
Дилер, к сожалению, может оказаться прав - обычно эта симптоматика - показатель дохнущего блока комфорта. В один "прекрасный" день завестись уже не поможет никакое шаманство...
Zliuka
Сообщение Fast » 02 май 2011, 16:26
C/\A\/A писал(а):авто vw passat b6 2006 г.в. двигатель fsi 2/0 литра комплектация comfo
Блок ELV ответственный за это стоит совсем не дорого.
Fast
Сообщение Klon » 02 май 2011, 18:35
Согласен , но и про D1 - Считывающая катушка иммобилайзера
не стоит забывать ,ведь электроника -наука о контактах
Klon
Сообщение C/\A\/A » 03 май 2011, 19:41
спасибо за ответы. в машине есть блок управления зажиганием и стартером. может он глючит? и иммобилайзер по-моему тут ни при чем, так как рулевая колонка открывается. проблема наверно с включением стартера??
C/\A\/A
Сообщение Klon » 03 май 2011, 21:47
C/\A\/A писал(а):спасибо за ответы. в машине есть блок управления зажиганием и стартером. может он глючит? и иммобилайзер по-моему тут ни при чем, так как рулевая колонка открывается. проблема наверно с включением стартера??
Если стартер не крутит ,реле надо пробовать менять
Klon
Сообщение C/\A\/A » 04 май 2011, 18:49
стартер крутит, но он не включается ключом, а если с NNого раза включится то все работает отлично.
C/\A\/A
Сообщение expert » 04 май 2011, 18:53
может стоит попробовать заменить батарейку в брелке!
expert
Сообщение Fast » 04 май 2011, 19:13
expert писал(а):может стоит попробовать заменить батарейку в брелке!
Батарейка в брелке нужна только для дистанционного управления.
Fast
