Тормозная жидкость утекает.. куда?
Сообщение user289 » 11 фев 2019, 18:43
Темным зимним утром машина говорит "МАЛО ТОРМОЗУХИ!!". Ладно, думаю, зимой все жидкости сокращаются, плеснул "на шум стакана", думаю потом посмотрю на свету уровень.
Недели через три снова "МАЛО ТОРМОЗУХИ". Долил, клятвенно пообещал себе на выходных посмотреть, из какого колеса подтекает.
Сегодня опять "МАЛО ТОРМОЗУХИ!!!!одинодин". Но есть нюанс: сегодня это было днем, и было светло, поэтому полез доливать по уровню, а не "чтобы только заткнулась".
Долил до MAX, отвернулся, поворачиваюсь - нет ее. Лью еще - ушла, Лью - ушла. Доходит до отметки MIN и останавливается.
И тут я понял, что машина ругалась на уровень только когда была припаркована под уклоном, а уровень, получается, все это время в районе отметки MIN и болтался.
Вопрос: что это за... бачок потик треснул? Через ГТЦ в вакуумник уходит? Сколько литров можно налить в вакуумник, прежде чем он наполнится?
Визуально не нашел, где становится мокро после того, как доливаю и жидкость уходит.
АКПП. Педаль не мягкая, тормозит без претензий, четко и равномерно.
К чему готовиться?
B6 MY2007 BVY 09G
user289
Re: Тормозная жидкость утекает.. куда?
Сообщение Новгородский » 11 фев 2019, 19:42
Тоже все подливал тормозуху месяца три, на подъемнике посмотрел, потеки между суппортом и эл.мотором ручника, снял, а моторчик поооолный жидкости. Менял ремкомплект суппорта.
Новгородский
Новгородский
Сообщение Homka » 11 фев 2019, 20:11
Аналогично. У меня тоже уходила в моторчик заднего суппорта через резинку
Passat b6 FSI BVY Comfort
Homka
Сообщение MichaelB6 » 14 июн 2022, 22:30
user289 писал(а):Темным зимним утром машина говорит "МАЛО ТОРМОЗУХИ!!". Ладно, думаю, зимой все жидкости сокращаются, плеснул "на шум стакана", думаю потом посмотрю на свету уровень.
К чему готовиться?
Добрый вечер!
Разобрались? В чем была проблема? У меня похожая. Грешу на течь ГТЦ в вакуумник, т.к визуально нигде не наблюдаю подтеков тормозухи, больше по идее и некуда ей деться. Началось зимой, осенью менял тормозуху, нагнетал давление в бачок автомобильным компрессором, для прокачки, думаю, может переборщил… выдавило сальники. Комрады, как- то можно залезть в вакуумник не снимая ГТЦ, через отверстие для создания разряжения возможно туда попасть? Опустить на дно вакуумника какую нибудь нитку с гайкой, чтобы проверить сухо там? Никто не пробовал? Очень неохота снимать ГТЦ.(
VW Passat B6, 1,8 TSI CDAB 152 л.с., 7 DSG, HighLine
VW Golf IV, 1,8T AGU
MichaelB6
Сообщение boroda II » 17 июн 2022, 11:49
MichaelB6 писал(а):
Добрый вечер!
Я бы не стал туда гайки с нитками опускать.
Тонкую проволоку согнуть пополам , на сгибе просунуть кусочек ткани плотно скрутить проволоку и просунуть внутрь.
Сообщение MichaelB6 » 19 июн 2022, 10:44
Да, благодарю за ответ! Проверил уже, сухо там, запускал шланг и шприцом пробовал засасывать, сухо. Куда она ещё могла уйти? Ранее писали про моторчики задних тормозов, но там у меня сухо и они работают оба. Как проверить их, надо снимать и разбирать? По идее если бы там была тормозуха, не работали бы, или текло оттуда!? В общем очень странно, зимой ушла с уровня максимум, и лампочка загорелась. Подлил немного, не до максимума, с тех пор езжу, пока не загоралась. Решил сейчас летом разобраться, еще подлил, немного, вроде уровень на прежнем минимальном уровне так и остался, не прибавился, подумал утекает в вакуумник, далее заливать вакуумник не стал, но вакуумник внутри сухой.) от максимума до минимума, ну грамм 100-150 точно, в замкнутом контуре куда ей деться? Лить дальше пока не вылезет? Или может еще раз прокачать тормоза?
MichaelB6
Сообщение Юра Криков » 19 июн 2022, 17:50
MichaelB6
Здравствуйте.
Может вы сильно драматизируети.
При износе колодок доливается жидкость, но конечно же не 150 грамм.
Сообщение MichaelB6 » 23 мар 2023, 23:14
Проблема вылезла спустя год. Отъездил все лето и зиму и снова загорелась лампа. Подлил тормозухи, появились следы тормозухи на заднем левом колесе, похоже на моторчик или цилиндр надо разбирать. Но пока оба мотора работают. Зимой правда загоралась раз желтая лампочка в морозы, указывающая на неисправность стояночного тормоза, но потом пропала, думал из за мороза. Труба мотору или прокладки можно поменять? Какой опыт был у кого? Если менять мотор, кроме оригинала что-то есть на замену, чтобы через полгода не менять? Может подскажете что ставили и как работает? Заранее благодарю.
MichaelB6
Сообщение El Gato » 24 мар 2023, 08:58
Эту проблему нужно быстрее решать, так как тормозуха смывает всю смазку внутри моторчика и шестерни потом слизываются. У меня так 2 моторчика слизало. Один всего за полгода. Ставил ремкомплект, включая резиновое уплотнительное кольцо, которое на валу, но по итогу не надолго хватило. Пришлось весь суппорт менять.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение MichaelB6 » 24 мар 2023, 15:48
Юра Криков писал(а):MichaelB6
https://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=9413
Благодарю! Ответ бомба, фоток только не видно, но суть понятна.
MichaelB6
Сообщение MichaelB6 » 24 мар 2023, 15:49
El Gato писал(а):Эту проблему нужно быстрее решать, так как тормозуха смывает всю смазку внутри моторчика и шестерни потом слизываются. У меня так 2 моторчика слизало. Один всего за полгода. Ставил ремкомплект, включая резиновое уплотнительное кольцо, которое на валу, но по итогу не надолго хватило. Пришлось весь суппорт менять.
Ага займусь. Ясно. Благодарю
MichaelB6
Сообщение MichaelB6 » 25 мар 2023, 10:06
MichaelB6 писал(а):Благодарю! Ответ бомба, фоток только не видно, но суть понятна.
Комрады, ещё вопрос: Если корпус цел, все нормально крутится, но попала тормозуха, промыть и набить смазки в редуктор получится не разбирая? Или в любом случае резать кожух? И диаметр поршня не знаете случайно на мою машинку 41 или 43 мм(данные в подписи)
MichaelB6
Сообщение MichaelB6 » 01 апр 2023, 22:13
Снял суппорт, скинул мотор, внутри сухо, никаких следов тормозной жидкости.)))) цилиндр в порядке, износ колодок равномерный. Шланги вроде тоже целые. Мистика какая-то.
Особых явных подтёков уже не видно, все сухо. До этого две недели назад были следы тормозухи, под мотором ручника и сверху него.)) Цилиндр на пассат 2010 года, 1,8 TSI, CDAB - 41 mm, может кому пригодится, брал вот этот комплект для ремонта LYNX BC6170, но даже вскрывать не стал, родное все в порядке. Долго провозился с фишкой при сборке не защёлкивалась. Туда попадает грязь видимо, как не крути, хода не хватает даже из за мелких песчинок, пришлось снять стопор, вынуть резиновый уплотнитель и промыть, собрал все защелкнулось как надо моментально. До этого полчаса проклинал немецких конструкторов.))
Завтра прокачаю тормоза через ВАСЮ, сменю тормозуху и буду наблюдать дальше. Непонятно куда уходит..(
MichaelB6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
