Дёргает двигатель
Дёргает двигатель
Сообщение volks333 » 03 май 2011, 08:18
Здравствуйте уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста по следующему вопросу.При открытии масло-заливной крышки,двигатель начинает сильно трясти.Через несколько секунд повышаются обороты до 1200 об. и перестаёт дёргаться.Закрываю крышку,которую довольно сильно присасывает,обороты падают до 800 об. и всё нормализуется.Так должно быть или это не нормально?И ещё заметил,что при открытии бензобака слышится засасываемый воздух в бензобак.Может это как-то связано между собой? Забивал в поиск но по данному вопросу ничего не нашлось.Машина 2006 год, двигатель FSI 2,0 тип BLR . пробег 115 тыс. км. Купил пассатик в декабре прошлого года. пришло время сменить масло,при этом и выяснилось данное явление с двигателем
volks333
Re: Дёргает двигатель
Сообщение НИКОЛАЙ05 » 03 май 2011, 09:55
И то и другое нормально!
НИКОЛАЙ05
Сообщение andrej » 03 май 2011, 11:15
volks333
Хуже когда крышка маслозаливной горловины "подпрыгивает", а не присасывается!
andrej
Сообщение volks333 » 03 май 2011, 15:56
Всем большое спасибо за ответ.Очень Вам признателен! Теперь не буду беспокоиться по данному вопросу :) .
volks333
Сообщение alekst1201 » 03 май 2011, 16:36
я еще заметил, что когда еду 140 примерно, дверь больше чем на 5 см не открыть, а когда, допустим, на парковке со скоростью около 5 км\ч - можно открыть хоть на полную :shock: . Может с петлями какой косяк?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Игорян » 03 май 2011, 17:19
alekst1201 писал(а):я еще заметил, что когда еду 140 примерно, дверь больше чем на 5 см не открыть, а когда, допустим, на парковке со скоростью около 5 км\ч - можно открыть хоть на полную :shock: . Может с петлями какой косяк?
Я думаю, это аэродинамика.
На такой скорости просто напором воздуха прижимает двери.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение Vlad_B6 » 03 май 2011, 17:33
alekst1201
А ещё при движении не очень удобно проверять давление в шинах... колёса быстро крутятся... и это заметьте не аэродинамика. А что тогда?
Vlad_B6
Сообщение Игорян » 03 май 2011, 17:47
Vlad_B6 писал(а):alekst1201
Это косяк с колпачками на колесах!!! :D
Игорян
Сообщение alekst1201 » 03 май 2011, 17:56
Vlad_B6
может тоже на парковке попробовать, при небольшой скорости?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Игорян » 03 май 2011, 21:18
alekst1201 писал(а):Vlad_B6
Не больше 5 км/ч, а то руки закрутит :lol: :lol: :lol:
Игорян
