Раскоксовка демиксидом
Сообщение SURGUT » 04 июл 2019, 13:49
Никто не пытал судьбу раскоксовывать мотор данным средством? Знаю что она очень жёсткая, но все же хотел услышать мож кто пробовал?
SURGUT
Re: Раскоксовка демиксидом
Сообщение +михалыч » 04 июл 2019, 14:28
Про испытания судьбы верно сказано. Вы не задумывались что будет с вкладышами и другими деталями при попадании этой гадости. Если хотите раскоксовку используйте Лавр.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение boroda II » 04 июл 2019, 16:36
+михалыч писал(а):Про испытания судьбы верно сказано. Вы не задумывались что будет с вкладышами и другими деталями при попадании этой гадости. Если хотите раскоксовку используйте Лавр.
Там в составе то же гавно, только в меньших дозах и дороже.
Если поддон железный, то делать вообще нельзя.
Сообщение SURGUT » 04 июл 2019, 17:27
Почему нельзя если железный, типа изнутри краска отойдёт?
SURGUT
Сообщение boroda II » 04 июл 2019, 18:37
SURGUT писал(а):Почему нельзя если железный, типа изнутри краска отойдёт?
Она не отойдёт, она отвалится вся.
Сообщение Kramer » 04 июл 2019, 18:48
SURGUT писал(а):Никто не пытал судьбу раскоксовывать мотор данным средством? Знаю что она очень жёсткая, но все же хотел услышать мож кто пробовал?
машина то какая? зажигалка или трактор?
если трактор - так он не коксуется.
А с чего вообще решили делать раскоксовку то?
Kramer
Сообщение SURGUT » 04 июл 2019, 20:04
1.6 bse, 102л/с, было как то дело что закипел и с тех пор начало есть масло, 1л на 2тыс и закидывает маслом 4 свечу
SURGUT
Сообщение Юра Криков » 04 июл 2019, 20:15
Компрессию мерили?
Самое простое - Замена масло съёмных колпачков.
1.6 зажигалка--самый надёжнонеприхотливый двигатель. У меня на Б5ом пробег был далеко за поллима, по двигателю делал только колпачки эти и термостат.
Сообщение SURGUT » 04 июл 2019, 20:36
Просто недавно ещё раз закипел, дошла до 120 градусов и жена заглушила, стала ещё больше есть, думаю заменой колпачков тут не обойтись ((
SURGUT
Сообщение Юра Криков » 04 июл 2019, 20:42
Юра Криков писал(а):Компрессию мерили?
Сообщение SURGUT » 04 июл 2019, 20:52
Нет, ещё не мерил, но в 4 цилиндре думаю по любому будет высокая так каким он ест масло
SURGUT
Сообщение kondratva » 05 июл 2019, 08:16
при перегреве кольца перекаливаются и разгибаются руками как проволока. И раскоксовка тут мертвому припарка. Так же как и колпачки на расход масла практически не влияют. У меня на туареге r5 были все рваные, было только белое облако при запуске. Старый уаз 469 вообще без колпачков на клапанах, тоже ведрами не жрет масло. Так что только замена колец. Мотор поперечный, никакой проблемы на месте поменять, снял голову, поддон и вытаскивай через верх
kondratva
Сообщение SURGUT » 05 июл 2019, 09:47
Окей спасибо, а ещё не подскажете, поддон же у нас не крашеный? Не из дюральки сделан?
SURGUT
Сообщение boroda II » 05 июл 2019, 10:18
SURGUT писал(а):Нет, ещё не мерил, но в 4 цилиндре думаю по любому будет высокая так каким он ест масло
Четвёртый цилиндр на этом моторе часто плюется маслом. Конструкция охлаждения такая и он больше других теплонагружен.
Сообщение Kramer » 05 июл 2019, 11:30
kondratva писал(а):Так же как и колпачки на расход масла практически не влияют.
Ну вот не очень согласен, все моторы разные.
у меня на BMP жрало из - за колпачков только в путь.Хотя они и не рваные были, а просто ВИКТОР РЕЙНЦ говенный.
Тракторист любитель (с)
Passat B6, BMP 2.0+ DSG 6, вагон.
Kramer
Сообщение Kramer » 05 июл 2019, 11:43
SURGUT писал(а):Просто недавно ещё раз закипел, дошла до 120 градусов и жена заглушила, стала ещё больше есть, думаю заменой колпачков тут не обойтись ((
Афтор, не трать время и деньги на этот раскокс. Смысла нет.
Если перегрел до 120 говоришь,и не раз, причем это по стрелке, а по факту может и больше. Температура закипания антифриза 115-118 С. Но это при атмосферном давлении. А крышка в расширительном бачке стравливает при 1,5 бара . Следовательно он закипит при еще большей температуре.
Борода правильно говорит 4 цил всех хуже охлаждается - он всех дальше от радиатора по потоку теплоносителя.
Там не то что кольца, там и задиры могут быть.
Если из под башки не потекло - значит не повело её. Скорее всего с ней то как раз все нормально.
ЗЫ. Делал раскокс на 2х машинах. СААБ АЭРО и еще на чем то - не помню.
Кроме прилипалова на
-саму химию
-масло
-свечи
- масл фильтр
РЕЗУЛЬТАТА НИ КАКОГО ОТ СЛОВА СОВСЕМ. :cry:
Kramer
Сообщение Юра Криков » 05 июл 2019, 11:55
kondratva писал(а): ... колпачки на расход масла практически не влияют...
Kramer писал(а):... Ну вот не очень согласен ...
Тоже не соглашусь.У меня был расход масла на БСЕ 1.5-2 литра на тыщю пробега,дымила сизым,нууу не как паровоз,но дымила зачётно.Заменил колпачки - Фсё,расход упал до 200гр на 10 т. км.
Сообщение Александр332vk » 05 июл 2019, 12:07
Привет "Сургут" Вам самый дельный совет дал "kondratva" - больше нечего добавить...ремонт и только с заменой колец.
Сообщение SURGUT » 06 июл 2019, 13:29
Тогда все понятно, спасибо, не подскажите на bse крашеный ли поддон изнутри?
SURGUT
Сообщение boroda II » 06 июл 2019, 14:23
SURGUT писал(а):Тогда все понятно, спасибо, не подскажите на bse крашеный ли поддон изнутри?
Алюминий не красят.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
