Поднимается t двигателя
Сообщение SURGUT » 12 июл 2019, 17:11
Подскажите пожалуйста, уже везь мозг изнасиловал себе, началось все с того, что включались вентилятор и не отключался, работал на максимальной скорости, пока либо не заглушишь, либо не удалишь ошибку по obd 2, p116, в итоге приговорили термостат так как он не открывался, поменяли, вентилятор вроде стал норм работать, ошибок не выдаёт, но стало в пробках повышаться t по приборке до 95, плавает 90 95 и обратно на 90, по климату в этот момент 105-108, решили поменять помпу, не помогло.
SURGUT
Re: Поднимается t двигателя
Сообщение SURGUT » 12 июл 2019, 17:12
все таки начали грешить на термостат что брак, поменяли на другой, вроде как лучше стало чем на предыдущем, но все равно стрелка немного гуляет в пробках, шланги мягкие, это исключили, что не газит, куда дальше копать не знаю уже (((
SURGUT
Сообщение Макс414 » 12 июл 2019, 18:14
Радиаторы давно мыли?
P.S. подпись машины закиньте и скрин ошибок Васей сделайте. Так будет проще получить ответ
Макс414
Сообщение SURGUT » 12 июл 2019, 18:43
Не мыл ни разу, пробег радиатора 90 тыс, диагностику делали на сто
1.6 bse
Но как мастер говорил что ошибка Недостоверный сигнал по датчику t верхнему
SURGUT
Сообщение Макс414 » 12 июл 2019, 18:52
SURGUT писал(а):Не мыл ни разу, пробег радиатора 90 тыс, диагностику делали на сто
1.6 bse
Для начала помойте хотя бы и найдите комрада рядом с вами, что бы скан сделали. А шнурок должен свой быть) с нашими машинами он просто необходим)
Макс414
Сообщение SURGUT » 12 июл 2019, 19:28
Сломался шнурок, а имеется в виду систему охлаждения помыть или соты радиатора?
SURGUT
Сообщение Cyborg » 13 июл 2019, 01:16
SURGUT, можно поискать по форуму - мне влом :D
Суть в том, что нужно бампер передний скидывать и делать частичную разборку. Вся грязь между радиаторами скапливается.
Вот картинка, отражающая суть
Cyborg
Сообщение SURGUT » 13 июл 2019, 07:46
Просто интересно, когда начинает гулять t, я поднимаю обороты и все пропадает, думал что помпа не справляется, но её поменял и ничего не изменилось, тогда на что может ещё влиять, что у нас ещё отвечает за циркуляцию и почему я газую и все в норму приходит? Или элементарно если радиатор забит тем же пухом то тоже может быть такое?
SURGUT
Сообщение SURGUT » 14 июл 2019, 08:48
Вроде пока держится t, по климату максимум до 105C доходило, стрелка t стоит на 90, пока не двигается дальше, но все равно лишним не будет промыть снаружи радиаторы.
SURGUT
Сообщение Юра Криков » 14 июл 2019, 09:37
SURGUT писал(а):Вроде пока держится t, по климату максимум до 105C доходило, стрелка t стоит на 90, пока не двигается дальше
105 многовато будет.
.но все равно лишним не будет промыть снаружи радиаторы.
Мытьё с наружи - Мёртвому припарка. Мыть только с полным разбором бутерброда!
(Разбираем, смачиваем НЕ сильной струёй воды, далее пеним пеногенератором, даём постоять мальца, затем смываем, СМЫВАЕМ, ОПЯТЬ ЖЕ НЕ СИЛЬНОЙ СТРУЁЙ! Иначе загнёте соты и радиаторы пойдут в утиль).
Сообщение Daniliv » 14 июл 2019, 11:17
У меня и 124 бывает, может для зажигалки это норм :? кто что скажет. А то я на тракторах более 15 лет :D про зажигалки все забыл :lol:
Сообщение Drake » 21 июл 2019, 00:58
Вопрос, сколько вентиляторов работают на охлаждении, какой фирмы и какая фирма радиаторов? Радиаторы менялись?
Drake
Сообщение itdaus » 21 июл 2019, 05:44
SURGUT писал(а):Просто интересно, когда начинает гулять t, я поднимаю обороты и все пропадает, думал что помпа не справляется, но её поменял и ничего не изменилось, тогда на что может ещё влиять, что у нас ещё отвечает за циркуляцию и почему я газую и все в норму приходит? Или элементарно если радиатор забит тем же пухом то тоже может быть такое?
При поднятии оборотов ускоряется помпа и начинает быстрей гонять антифриз, радиатор бы тебе промыть внутри, сдаётся мне что мусор не только снаружи....
VW Passat b6 1.8 TSI bzb highline 2008 года Нижневартовск Webasto ТTEvo
itdaus
Сообщение SURGUT » 10 авг 2019, 08:24
Drake писал(а):Вопрос, сколько вентиляторов работают на охлаждении, какой фирмы и какая фирма радиаторов? Радиаторы менялись?
Радиатор пробег 80тыс, аналог фирмы Nissens ставил, зимой в морозы начинает сопливит, менял года 2 назад, не думаю что за 2г в нем внутри мусор может быть, никакую бяку не лью в антифриз типа герметика и т.д.
Сейчас жара спала и меньше беспокоит, но меня напрягает что вентилятор как то не так работает, даже машину заглушишь, а вентилятор может минуты 3 ещё молотить, мож в нем и проблема? Вентилятор у меня один
SURGUT
Сообщение Drake » 12 авг 2019, 11:53
SURGUT
Менялся ли сам вентилятор? Радиаторы ниссенс полное г. Со мной все будут спорить, но я ставил их и на кондей и взамен основного. Температура с ними выше нежели с оригинальными. Я починил свой оригинальный (основной) и нах снял ниссенс. Вентилятор крутится после выключения - это норм, у машины есть свой темп режим, который достигается охлаждением после выключения двигателя. Если ошибки по вентилятору, то менять сразу и только на оригинал или сименс-вдо, в противном случае эта проблема вскоре вернется.
Drake
Сообщение SURGUT » 12 авг 2019, 19:16
Drake писал(а):SURGUT
Да вот сам думаю сначала попробую промыть снаружи, чисто чтоб удостовериться, уж лучше 1000руб потратить чем 10 и более, если промывка наружняя не поможет, то только замена радиатора, тоже не виду смысла его разбирать и чистить и промывать внутри, так как он уже подтекает.
SURGUT
Сообщение SURGUT » 14 авг 2019, 16:54
Ещё проблема появилась, уровень антифриза опускается ниже минимума, стоит открыть крышку бачка то поднимается под максимум, а сегодня при открытии крышки ваще в шлангах че то забурлело и уровень поднялся чуть выше середины, авто минуты 2 как заглушил
SURGUT
Сообщение Юра Криков » 14 авг 2019, 21:48
SURGUT писал(а):Ещё проблема появилась, уровень антифриза опускается ниже минимума, стоит открыть крышку бачка то поднимается под максимум, а сегодня при открытии крышки ваще в шлангах че то забурлело и уровень поднялся чуть выше середины, авто минуты 2 как заглушил
Попробуйте сменить клапан в крышке расширительного бачка.
