Вентиляция бензобака
Сообщение parkit » 06 май 2011, 20:57
При открывании крышки бензобака сильный звук втягиваемого в бак воздуха. Возможно нарушена вентиляция бака. Подскажите что можно сделать.
parkit
Re: Вентиляция бензобака
Сообщение Dima79 » 07 май 2011, 19:17
по подкрылком заднего правого колеса абсорбер смотреть - он забит или его воздушный фильтр... двигатель какой? ошибки есть7 чек горит7 заправляется нормально? не отщёлкивает?
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение 09_регион » 09 май 2011, 22:15
Dima79
Дим у меня такая же байда, но когда движок работает...отщелкивает только когда пистолет засунут до конца, стоит чуть вынуть - не отщелкивает. Ошибок нет, чек не горит, проблем вообще нет. Движок 2.0 FSI.
А вообще что может быть если и чек горит??? насколько критично???
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение parkit » 13 май 2011, 21:09
[quote="Dima79"]по подкрылком заднего правого колеса абсорбер смотреть - он забит или его воздушный фильтр... двигатель какой? ошибки есть7 чек горит7 заправляется нормально? не отщёлкивает?
позвонил дилерам сказали что это нормально и бульканье в бензобаке тоже норма, двигун 1,8 tsi турбовый, ошибок нет, заправка без отстрела если не до конца это я думаю норма-это с покупки.
parkit
Сообщение Strukturshik » 14 май 2011, 17:58
Это нормальное явление, у меня с самого начала она засасывала воздух и ничего.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Almat » 14 май 2011, 18:22
салам
такая проблема после заправки машина заводиться не с 1 раза! только после заправки ! в чем может быть пролема ????
Almat
Сообщение Strukturshik » 15 май 2011, 19:20
Almat писал(а):салам
А это видать адсорбер и клапан вентиляции картерных газов.
viewtopic.php?f=7&t=3370&p=71901&hilit=%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80#p71901
viewtopic.php?f=7&t=1128&p=25306&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8#p25306
Strukturshik
