012555 - Low Pressure Fuel regulation
Сообщение EVZ » 06 май 2011, 22:49
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой:
012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
P310B - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Freeze FrameСтоп-кадр
Товарищ рекомендует заменить топливный фильтр, ошибка должна по его мнению уйти. Я так понимаю менять его не так просто, хотелось бы понять что дело действительно в нем.
Passat B6 2.0 FSI HIGHLINE, 2005, BLY, АКПП
EVZ
Re: 012555 - Low Pressure Fuel regulation
Сообщение Klon » 07 май 2011, 08:39
Если сам читаешь ошибки то и измерения наверно.Пробегись по группам, найди давление по низу и выложи.
Klon
Сообщение EVZ » 07 май 2011, 15:33
не читаю, не чем, скопировал файл с ошибками когда диагностику делал
EVZ
