000048 - Ряд 1-зонд 1
Сообщение EVZ » 06 май 2011, 22:59
Подскажите по ошибке
000048 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
P0030 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Менять кислородный датчик или до зимы подогрев лямбды на скорость пули не влияет?
Passat B6 2.0 FSI HIGHLINE, 2005, BLY, АКПП
EVZ
Re: 000048 - Ряд 1-зонд 1
Сообщение Klon » 07 май 2011, 06:53
Зима не при чём .Подогрев работает постоянно.Сигнал -меандр.Если подогрев не работает , то коррекция по лямбда регулированию будет неверной, что важно для этого мотора, работающего на обеднённых смесях(стехиометрия -соотношение воздух/топливо) ниже чем на обычном непослойном впрыске.Этот зонд стоит перед катом и является широкополосным.
Klon
Сообщение EVZ » 07 май 2011, 08:39
то есть однозначно менять? каталожный номер случаем не знаете, я так понял кислородных датчиков несколько
EVZ
Сообщение Monah » 14 фев 2012, 16:50
Дабы не создавать тему спрошу тут. Вылезла вот такая ошибка замена лямбды результата не дала в чем может быть еще причина и как можно проверить сам датчик и проводку к нему, машина знакомого 2.0 FSI BLY заранее спасибо. И еще на приборке индикатор не горит и не загорается при включении зажигания, наверно неисправна лампочка, меняется ли она?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Контроллер SW: 06F 997 058 T HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 3187
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0000075
Мастерская #: WSC 00160 935 102128
VCID: 4687522B31BCCD4
1 неисправность:
000048 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева
P0030 - 004 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 129705 km
Дата: 2000.00.00
Время: 23:46:22
Об/мин: 800 /min
Нагрузка: 30.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 47.0°C
VW Passat B6 Variant 2006 Highline 2.0 FSI АКПП - продан
VW Passat B6 Variant 2010 Highline 2.0 TDI DSG биксенон, электропривод задней двери, подогрев задних сидений, блюпуп, парктроник по кругу, Оo w oО, приборка премиум, RNS 510
Monah
