Вибрации на скорости 130+
Сообщение Bornito » 05 сен 2019, 09:17
Доброго дня!
Появились вибрации, отдающие в руль на скорости от 130 до 170, после 170 вибрации пропадают. До 130 тоже нареканий нет.
В сервисе грешат на внутренние левый и правый шрусы - в них люфт. Но на форумах говорят, что шрусы влияют на вибрации на малых скоростях - примерно до 80.
Кому верить? Не хотелось бы менять дорогостоящие шрусы, если не будет эффекта.
п.с. Подвеска вся перебрана. Заменил двже то, что еще «походит».
Bornito
Re: Вибрации на скорости 130+
Сообщение Amplify » 05 сен 2019, 09:45
Bornito писал(а):Доброго дня!
viewtopic.php?f=54&t=24435&start=292
Amplify
Сообщение Юра Криков » 05 сен 2019, 23:48
Bornito
Самое простое - Колёса меняли?
Сообщение kostet1984 » 06 сен 2019, 01:09
У себя 2 года искал причину, в итоге оказались тормозные диски. + Балансировка у грамотного шиномонтажника он добавлял и убирал по 25-40грамм на колесо, хотя всё было собрано и отбалансированно весной. Итог до моря и обратно 3200км. Катит как новая.
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение Bornito » 06 сен 2019, 09:08
Юра Криков писал(а):Bornito
Колеса балансировал несколько раз. Плюс перекидывал перед на зад, а зад на перед - не помогло.
kostet1984 писал(а):У себя 2 года искал причину, в итоге оказались тормозные диски. + Балансировка у грамотного шиномонтажника он добавлял и убирал по 25-40грамм на колесо, хотя всё было собрано и отбалансированно весной. Итог до моря и обратно 3200км. Катит как новая.
Вибрация тоже была на высоких скоростях?
Bornito
Сообщение kostet1984 » 06 сен 2019, 10:29
Bornito
На 137-145 дальше нормально было
kostet1984
Сообщение Bornito » 06 сен 2019, 10:50
kostet1984 писал(а):Bornito
воо, очень похоже на мою проблему, буду в сторону дисков рыть. А не подскажешь - задние или передние косячили?
Bornito
Сообщение kostet1984 » 06 сен 2019, 11:13
Хз менял вкруг. Но на передних износ больше был
kostet1984
Сообщение kostet1984 » 06 сен 2019, 11:17
Да кстати, плюсом ко всему был заменен маховик со сцепой, наружний шрус, внутренние поменяны местами, но вибрация прошла сразу после замены тормозов.
kostet1984
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
