ошибка 00573-steering torgue sensor помогите
Сообщение garik1610 » 10 май 2011, 11:42
Начну по порядку!
Потек сальник полуоси, естественно потребовалась замена!
В процессе замены открытил правый рычаг от шаровой опоры,ну и для более удобного доступа к сальнику и валу отодвинул стойку в сторону,но забыл про то что ключ оставался в замке!
Собрал все назад, заводить, а на приборке светится желтый руль, хотя усилитель работает отлично!
Опросил ошибки,выскакивает только одна 00573-steering torgue sensor 008-implausible signal? стираешь индикатор гаснет, но только до следующего включения зажигания!
Уже и адаптацию провел вот руководству с http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist!
История такая же индикатор гаснет, но только до следующего включения!
Выкладываю лог!
Как избавиться от этой ошибки, подскажите кто что может!
Заранее всем благодарен!
файл.zip
garik1610
Re: ошибка 00573-steering torgue sensor помогите
Сообщение Klon » 11 май 2011, 07:46
А адаптацию делал G85 или G289.G289 -делают адаптацию, когда он меняется ,либо ошибка 02546-выход из базовых установок.У тебя неправдоподобный сигнал-либо характеристика его с провалами.Там в группе измерений есть кнопка Graph -нажми и крути руль на ровном месте.Может провалы какие.Разъём попробуй он там снизу вроде ,попробуй скинуть.К нему проводка в гофре подходит.
Klon
Сообщение garik1610 » 11 май 2011, 07:49
Klon писал(а):А адаптацию делал G85 или G289.G289 -делают адаптацию, когда он меняется ,либо ошибка 02546-выход из базовых установок.У тебя неправдоподобный сигнал-либо характеристика его с провалами.Там в группе измерений есть кнопка Graph -нажми и крути руль на ровном месте.Может провалы какие.Разъём попробуй он там снизу вроде ,попробуй скинуть.К нему проводка в гофре подходит.
адаптацию делал!
ошибка у меня 00573!
в какой группе измеренить включать графический режим?
garik1610
Сообщение Klon » 11 май 2011, 08:28
garik1610 писал(а):ошибка у меня 00573!
В 1 вроде, где усилие показывает.
Klon
Сообщение Klon » 11 май 2011, 08:32
7 группу смотри про G85 тоже, от-720 до +720 град кажется
007,0,Steering Angle Sensor
007,1,Steering Angle
007,2,Angular,Acceleration
007,3,Basic Setting,Condition,Range: OK/not OK/Reading impossible
007,4,Initialization
Klon
Сообщение garik1610 » 11 май 2011, 09:35
проверял показания в 1группе 2 канал: получил вот что,
завожу показывает 0.000Nm; -0.125Nm
начинаю вращать влево идет изменение от 0.000Nm; -0.125Nm до 2.750Nm
из крайнего левого поожения вращаю до крайнего правого положения изменяется от 2.750Nm
до -2.500Nm
garik1610
Klon писал(а):7 группу смотри про G85 тоже, от-720 до +720 град кажется
седьмую посмотрю и сразу отпишусь
получилось 007,1 изменяется от -720 до +720
007,2 исилие тоже меняется взависимости от усилия
007,3 basic setting condition-OK
007,4 Initialization-SteerAng Init
garik1610
Сообщение garik1610 » 12 май 2011, 07:13
Люди, помогите пожалуйста разобраться с проблемой!!! :(
garik1610
Сообщение garik1610 » 20 сен 2011, 12:12
Хочу снова поднять тему, ошибку так и не устранил!
Помогите
garik1610
