Вибрация при разгоне
Сообщение Тимур » 10 май 2011, 17:32
Добрый день! При разгоне вибрация начиная с 60 км до 90 км.Причем ногу с газа убираешь становиться все ок.Да и руль особо не бьет.Думал балансировка,нет все нормально, многое уже поменял в подвеске, но пока все тоже самое.
Теперь нашли что внутренний шруз(или граната),во общем надо менять.Как вы думаете правы или нет? Вроде я смотрел сам, есть лифт.
Тимур
Re: Вибрация при разгоне
Сообщение оперативный » 10 май 2011, 18:05
в левой внутренней гранате есть люфт (вчера пыльник менял) в правой люфта нет - вибрация ОТСУТСТВУЕТ. если не ошибаюсь граната трещать при износе должна, а не вибрировать, хотя всё может быть, советую сгонять на диагностику в другой сервис и уточнить ещё раз, тем более диагностика ходовой бесплатно ;)
оперативный
Сообщение tema33rus » 10 май 2011, 18:25
может подушки двигателя?
VW Touareg
tema33rus
Т-35
Сообщение Тимур » 12 май 2011, 11:29
Спасибо!!!!!!!!!!!
Тимур
Сообщение Shamanchik » 16 май 2011, 08:11
Я такую болезнь изцелил :) могу поделиться опытом
2.0 FSI Variant
Shamanchik
Сообщение andrej » 16 май 2011, 09:34
Shamanchik писал(а):Я такую болезнь изцелил :) могу поделиться опытом
Так мы здесь только этим и занимаемся - делимся опытом. Так что смелее! ;)
andrej
Сообщение hamanaptra » 17 май 2011, 09:29
У тебя диски колесные родные? А то у меня была такая тема, поставил прежний хозяин тачки диски не родные и началась вибрация. Посадочное место диска и диаметр ступицы различались. Поставил проставки (пластиковые супинаторы) и проблема ушла мгновенно.
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение skeleton4555 » 17 май 2011, 11:01
дружище, 100% внутренний шрус. у меня была такая проблема, балансировка, развалы, подвеска - все фигня, покупаешь шрус (желательно оба) и меняешь. проблемы нет, машина плывет и ты снова наслаждаешься поездкой на пассатижах. :)
skeleton4555
Сообщение оперативный » 17 май 2011, 11:30
skeleton4555 писал(а):дружище, 100% внутренний шрус. у меня была такая проблема, балансировка, развалы, подвеска - все фигня, покупаешь шрус (желательно оба) и меняешь. проблемы нет, машина плывет и ты снова наслаждаешься поездкой на пассатижах. :)
тыров в 20 уложишься ;)
оперативный
Сообщение Andrey. » 21 май 2011, 20:15
+1 Шрусы это. Было такая же ерунда. Только я сначала думал, что это задний стабилизатор с ума сошел. Думал так, потому что руль не бил вообще.... На диагностике сказали, что это шрусы. Менять однозначно - дальше вибрация будет только увеличиваться. Я дотянул до такого, что в сиденье спокойно сидеть нельзя было - так трясло :shock: Но руль при этом все равно не било. Потом уже сам понял, что это передок трясло - адаптивный ксенон тоже трясло, как в лихорадке.
VW Passat 2.0 FSI, 2007 года, АКПП, BVZ, HIGHLINE, пробег за 200 тыс.
Andrey.
Сообщение SEGA » 13 июн 2011, 14:07
Мне тоже сказали, что внутренний ШРУС. Заказал Asva VWIU-B6A1, стали ставить, не подходит(китайцы не правильно приварили фланец). В результате заменили только сам трипоид. Проблема пропала на пару дней. Надо будет на другой стороне поменять.
SEGA
Сообщение 09_регион » 13 июн 2011, 22:28
SEGA
Надо будет на другую сторону от приоры побробывать поставить...это еще дешевле...деньги останутся можно стойки еще будет тайваньские заказать, можно все китайское...и шильдик VW заменить на Cherry или Lifan... :D :D :D А то как-то не то получается-снаружи вроде немец, а все китайское внутри...непорядок...
Если уж решил ставить неоригинал=бери Лемфедер уж на крайняк ... не мучай машину... Можно )(уй от негра пришить...вроде казалось бы )(уй как )(уй...только черный... а родной то лучше...
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение skeleton4555 » 14 июн 2011, 10:48
это точно, я поставил родные и катаюсь, голова не болит.... :)
skeleton4555
Сообщение SEGA » 14 июн 2011, 11:50
если уж ты такой грамотный, то могу тебе сообщить, что LIM не производит шрусы, у него можно ставить только резинки и сайлентблоки. Шаровые, наконечники и другие шаровые узлы полное г..но у LIMa.
суть проблемы не в этом. просто машину взял, на которой похоже только ездили и нихрена с ней не делали. проблемы сыплются одна за другой. уже просто денег не хватает. кроить приходится. а тут еще масляный насос рассыпался. как-то так. ;)
SEGA
Сообщение 09_регион » 14 июн 2011, 18:28
SEGA
Да ладно, извини если обидел...отдуши сочуствую если так...не проще машину тогда продать...ты ж для себя делаешь всетаки...если г-но ставить оно тебе потом в еще большую копеечку влетит...про Лемфедер я к примеру сказал...
09_регион
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
