Пропуски зажигания... Прошу помощи!
Сообщение Artem337 » 11 май 2011, 10:20
Добрый день! Прошу совета, может кто сталкивался или что знает… Проблема такая:
Месяц назад приобрёл авто, 2007 г. 2.0 FSI, пробег 53000 км. На следующий день эксплуатации, при разгоне, начал мигать чек, а потом загорелся окончательно, машина при этом дёргалась, троила. Диагностика показала пропуски зажигания в третьем цилиндре, посоветовали поменять свечи. После замены было то же самое, сказали поменять катушку. Поменяли катушку, ничего не изменилось, порекомендовали проверить проводку зажигания. Разобрали весь шлейф, вроде всё в порядке, перебитых проводов нет, хотя при предыдущем хозяине туда было вмешательство, возле третьего и четвёртого цилиндра провода обмотаны изолентой. Никто не может понять в чём дело, теперь говорят, что как вариант, можно почистить форсунки… На холостых оборотах и при плавном ходе всё в порядке, машина едет, а именно проблема при разгоне!
Artem337
Re: Пропуски зажигания... Прошу помощи!
Сообщение МАГ » 17 май 2011, 00:58
остаётся эбу двигателя у меня такое на рено лагуна было мне пророчили замену с прошивкой всей системы так этак на15000р а в конце концов закончилось заменой микросхемы отвечающей за зажигание при чём она подошла от газели
МАГ
Сообщение Юрий-Б6 » 17 май 2011, 17:17
Сначала попробовать промыть форсунки, если не поможет то скорее всего замена.
Юрий-Б6
Сообщение Stig » 17 май 2011, 20:16
а свечи ставил такие же? просто у меня из-за свечей тож пропуск был.Перед зимним морозом поменял специально свечи на новые.Как только стукнул сильный мороз,завожу как то утром машину,кое-как завелась троит,горит чек,поработала немного я заглушил и опять завел,пропуск пропал.поставил старые свечи-эпидерсия закончилась,до сих пор на них езжу,уже 80000 км накатал.
Когда свечи выкручиваешь,в каком они состоянии?
Stig
Сообщение Юрий-Б6 » 18 май 2011, 16:39
ДЛЯ 2,0 ФСИ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ЗАПУСКОМ В МОРОЗ, МОЖНО СТАВИТЬ СВЕЧИ ВМЕСТО ОРИГИНАЛЬНЫХ NGK BKR5E-11 #33. у данных свечей юбка короче, и их их за этого не заливает бензином.
Юрий-Б6
Сообщение Artem337 » 20 май 2011, 08:25
Спасибо большое! Ездил на диагностику к официалам, никаких дефектов не выявили. Как что-нибудь сломается, тогда уже будет понятно в чём была проблема. Предположили либо форсунки, либо залипает какой-то из проводов, которые идут к ЭБУ.
Artem337
