не заводиться пассат б6
Сообщение AvtoRIP » 09 ноя 2019, 19:35
доброго времени суток.
пассат б6 2.0 тди BMP пробег 265000, менял масло и решил поменять шестигранник масло-насоса и тандемный насос. заменили все,завелась как то не охотно,стравили воздух с системы. завелась бодрее но слегка плавали обороты на холостых( повороты ,светофоры) пока ехал домой от сервиса. на утро не завелась и даже не намекала на схватывание. посадил в 0 аккумулятор и немного подгорел стартер.на эвакуаторе отвез в сервис,жду сказок.
помогите разобраться
AvtoRIP
Re: не заводиться пассат б6
Сообщение Макс414 » 09 ноя 2019, 21:21
Диагностику делали шнурком? Почему решили тандемный насос заменить? Какая причина? Если немного погадать на кофейной гуще, то видимо проблема с давлением в топливной системе, но это всего лишь предположение, без скана ошибок можно очень долго гадать
Макс414
Сообщение AvtoRIP » 10 ноя 2019, 10:44
Машина в сервисе 2 день, не могут найти причину. Что показывает шнурок я пока не знаю
AvtoRIP
Сообщение Юра Криков » 10 ноя 2019, 10:58
AvtoRIP писал(а):Машина в сервисе 2 день, не могут найти причину.
Тикайте из этого сервиса!
AvtoRIP писал(а):Что показывает шнурок я пока не знаю
Сами то откуда будети? Для более удобного общения укажите регион обитания в профиле,и Автос поставте в подпись.
P.S. Поищите Земляков в этой теме - viewtopic.php?f=8&t=9681 Позырте,кто бывает чаще в онлайне,поломитесь к ним в личку,и я пологаю Комрады,за пивас, почитают Ваш автос!
Далее,закинети скан сюда,подтянуться знающие люди ответят Вам на все вопросы! ;)
Ну,а в последствии,если планируети владеть Пассей и дальше,приобретите шнурок,например здесь - viewtopic.php?f=9&t=3869 НИ сколько не реклама! Он окупиться у Вас сторицей! И поверте,владение Б6 ыми( скажу Вам больше - владение всеми ВАГамит)без шнурка - Не лёгкая задача!
P.S. В данный момент я в Ярославле,и легко почитаю машинку Вашу бесплатно. Но походу нас разделяет 3900км? Вы с Красноярска? Нет?
Сообщение AvtoRIP » 10 ноя 2019, 19:51
и так ,машину из сервиса забрал. долгий ремонт аргументировали полностью убитым мной аккумулятором,заряжали сутки на низком токе.
проверили все топливную систему ,фильтр топлива и решили поставить мой старый (текущий) тандемник на место. вуаля ,пол оборота стартера и машина завелась.
Вердикт топливная система в полном порядке ,аккум оживили, но новый тандемник брак. решил с экономить и купил вот это BORSEHUNG B14919.
сейчас стоит старый тандемник ,буду на нем ездить пока на оригинал не насобираю. расскажите чем опасен слегка текущий тандемник?
AvtoRIP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
