Passat b6 мерцает свет по всему авто
Сообщение IddqdMhz » 12 ноя 2019, 21:45
Всем привет.вопрос нестандартный.решить не могу уже 2 месяца.возможно у кого то будут идеи,в чем дело.
и так по порядку
Passat b6 2010 2.0 TSI CBFA 200 hp DSG
На холостых оборотах мерцает все освещение по автомобилю.именно мерцает,не моргает как стробоскоп,а слегка мерцает,в такт оборотам двигателя. что мерцает именно:
1)весь ксенон
2)светодиоды в плафонах в салоне
3)задние светодиодные фонари
4)габариты в передних фарах,подсветка номера(т.е. обычные лампочки накаливания)
приборка и подсветки кнопок не мерцают
чем выше обороты ,тем выше частота мерцания
также если нагрузить авто,включив подогревы, мерцание усиливается
на заглушенном авто проблемы нет,проблема лишь на работающем моторе.
первое подозрение упало на генератор,ну ок,поехали
генератор откапиталил.новый диодный мост,новое реле зарядки
проблема не ушла.поехал на разборку,взял другой генератор,заменил целиком, результата нет.следом взял новый с упаковки генератор,результата ноль
что на 100 200 300% указывает на то что проблема не в нем.да и зарядку он что с нагрузкой что без держит отлично.14,1-14,3
далее что менялось и проверялось по порядку:
1)блок 09 бортсети от которого все освещение и идет ,ставил с другого авто.не помогло
2)все массы и силовые провода,зачищены пропаяны,потерь ни по плюсу ни по минусу нет.напряжение что на кузове что на двигателе одинаково
3)ставил другие акб
4)отсоединял катушки по очереди
5)отсоединял все сторонние установленные узлы,тоесть блоки розжига и светодиоды с потолка
6)васей отключал диагностику фар ,ставил галочку что установлен ксенон
результата один и тот же .мерцает как и мерцало
интересные факты
допустим стою я на хх,включаю драйв,плавно бросаю тормоз,в момент трогания мерцание очень усиливается на мгновение ,и все,потом мерцает как и мерцало
и еще,если снять любую катушку ,т.е. заставить мотор работать на трех котлах,то частота мерцания уменьшается(хотя в этот момент обороты наобарот завышены,машина их поднимает до 900)
также если скинуть ремень с генератора и завести авто от акб, аналогично никаких мерцаний,ксенон,диоды,светят как вкопанные
также ксенон будет мерцать даже если просто взять блок розжига и подкинуть напрямую на клеммы акб,в обход всей бортсети.все также мерцает как и и все остальное,на заведенном авто,но как уже было сказано выше,это не гена.
ну вот,может что то забыл.по ходу обсуждения дополню
что делать дальше,куда копать?
IddqdMhz
Re: Passat b6 мерцает свет по всему авто
Сообщение TheDiverseStuff » 13 ноя 2019, 09:16
Попробуй замерить напряжение бортовой сети на ХХ. По всем признакам оно у тебя скачет только при зарядке АКБ от гены. Есть вариант, что акум твой мертвый и не принимает "перезаряд" от гены. АКБ не жрет? Утечек тока не наблюдается? Началось внезапно или что-то предшествовало?
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение IddqdMhz » 13 ноя 2019, 09:28
TheDiverseStuff писал(а):Попробуй замерить напряжение бортовой сети на ХХ. По всем признакам оно у тебя скачет только при зарядке АКБ от гены. Есть вариант, что акум твой мертвый и не принимает "перезаряд" от гены. АКБ не жрет? Утечек тока не наблюдается? Началось внезапно или что-то предшествовало?
напряжение бортовой сети 14.1 14.2 совпадает с напряжением на клеммах.
я ставил несколько других акб. ситуация не меняется.утечек нет.электрики прозванивали
началось внезапно.в очередной день вечером на заведенном авто открыл дверь,загорелся свет,и стало заметно мерцание.
IddqdMhz
Сообщение Kossbo » 08 май 2020, 20:05
IddqdMhz писал(а):напряжение бортовой сети 14.1 14.2 совпадает с напряжением на клеммах.
Была проблема с мерцанием, в итоге вскоре загорелась лампа АКБ на приборке - кончились щетки, после их замены мерцания не наблюдаю. Тебе удалось решить проблему?
Kossbo
