Рывок/удар, если дать газу резко при оборотах до 2000
Сообщение b6r » 22 ноя 2019, 09:22
Независимо какая передача, если обороты от 1000 до 1500-1800 и дать газу резко, то чувствуется рывок/удар. Заметен для переднего пассажира и незначительно даже отдает в педали.
1. Внутрений кулак, который в коробке? Два внешних и один внутрений год, как заменены.
2. Подушки коробки/двигателя?
3. Счечи?
4. Детонация?
5. Воздушный или топливный фильтр?
Что еще может быть по Вашему мнению?
Пассат б6 2006.
Коробка акпп aisin.
Бензин 2.0.
b6r
Re: Рывок/удар, если дать газу резко при оборотах до 2000
Сообщение 1gdm » 22 ноя 2019, 12:01
Начните с проверки п.2, часть первая
Сообщение b6r » 22 ноя 2019, 13:29
1gdm писал(а):Начните с проверки п.2, часть первая
Спасибо!
b6r
Сообщение сергей1982 » 22 ноя 2019, 23:14
Если ставили оригинал вопрос нет, а если заменители то енто полное г. У меня из-за люфта были похожие проблемы.
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
Сообщение сергей1982 » 22 ноя 2019, 23:17
Я бы начал со трипойдов.
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
Сообщение boroda II » 23 ноя 2019, 20:45
сергей1982 писал(а):Я бы начал со трипойдов.
Трипод он называется.
Менял недавно, новый на почти новый, неоригинал. Поставил SKF сделан в китае.
Была небольшая вибрация в диапазоне 50-70 км/ч.
При замене в старом криминала небыло, выглядел хорошо и люфта небыло. Окромя того, что тот кто менял его до меня положил мало смазки(специальной для триподов).
Второй момент, в старом, слишком легко сидел на шлицах, новый пришлось фактически забивать на шлицы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
