Помогите определить в чем проблема.
Сообщение joost » 11 дек 2019, 12:39
Машина.
Пассат б6, 2006 год, 2,0 fsi, бензин, АКПП.
Проблема.
В движении на любой передаче, когда авто катится на холостых (900-1000 оборотов) и дать даже немного газу, то чувствуется рывок и небольшой удар. При умеренном старте на светлофоре аналогично. Если с места ооочень плавно набирать скорость, то не чувствуется. Когда газовать плавно или резко на "P", то проблемы нет. Началось может с год назад. Не прогрессирует.
Что было сделано.
Проверена ходовая. Особое внимание на кулаки/шрусы, подушки двигателя и коробки. Все в идеальном состоянии. Был на двух СТО с интервалом в неделю.
Был у толкового "коробочника". Проехались вместе. Заподозрил низкий уровень масла в коробке. Проверили - норма. Ошибок по коробке нет.
Поехал на диагностику мотора. Проверили свечи (меняли местами), искру, катушки (тоже меняли), провода, компрессию. Все в норме.
Поехал к еще одному толковому диагносту. Тот нарыл такие ошибки. P310B, P1063, P0327, P0300, P0303, P0332.
Почитал на форуме темы по этим ошибкам (две первые более распространенные) - скорее всего бензонасос. На него же диагност советовал обратить внимание. Но там у людей совсем другие признаки - не удар и рывок.
Ваше мнение?
joost
Re: Помогите определить в чем проблема.
Сообщение joost » 11 дек 2019, 12:49
скан ошибок
joost
Сообщение Alemania » 11 дек 2019, 17:58
У комрада kop также было. Два или три года поиска причин результата не дали.
Сообщение joost » 12 дек 2019, 09:30
Не могу его тему найти.
joost
Сообщение Alemania » 12 дек 2019, 10:07
joost писал(а):Не могу его тему найти.
Ищете пользователя, потом находите все его сообщения. Без него на форуме стало пусто и грустно. Он умел поднять настроение всему клубу.
viewtopic.php?f=3&t=25693&p=572926#p572926
viewtopic.php?f=4&t=34644&p=740020#p740020
viewtopic.php?f=3&t=28177&p=738705#p738705
viewtopic.php?f=3&t=27767
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
