Через минуту перестает дуть кондиционер
Сообщение Серега Тамбовский » 13 май 2011, 16:22
Добрый день!
Ситуация следующая. Через 1-1,5 мин. перестает дуть холодный воздух кондиционера (ни в верх, ни на водителя и т.д.), при этом фреон в норме, трубки холодные. Мощность потока холодного воздуха плавно уменьшается и дует куда то под торпеду. При включении обогрева салона воздух дует во всех направлениях (верх, ноги, водитель и т.д.). Месяца три назад при диагностике выдало ошибку - примерно: ошибка рециркуляции. Кто что подскажет?
ИзображениеИзображение VW Passat B6 2.0 FSI 2005 г. BLY. VAG-COM 11.11
Серега Тамбовский
Re: Через минуту перестает дуть кондиционер
Сообщение bogomol » 13 май 2011, 17:25
Поподробней. Кондей или климат? Если климат, то в каком режиме? Какая температура выставлена и какая температура на улице?
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение Серега Тамбовский » 14 май 2011, 13:56
Машина с климатом. Ставлю его в режим Авто, выставляю температуру 18 (на улице 23). В течении первой минуты начинает нормально дуть во всех направлениях, затем постепенно как будто закрывается какая то заслонка и дует под торпеду (в салон дуть перестает).
Серега Тамбовский
Сообщение alexey_d » 14 май 2011, 14:28
а если в ручном режиме, тоже так или дует куда надо?
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение bogomol » 14 май 2011, 15:08
В режиме "auto" климат работает примерно так. По салону расположены несколько датчиков, которые с какой-то периодичностью опрашивает. В соответствии с тем, какая температура у какого датчика (в крыше, днище, ну и т.д.) туда он и направляет поток воздуха горячего или холодного. Если к примеру, машина целый день стояла на солнцепеке и прогрелась фиг его знает до какой температуры, то климат будет колбасить на полную как потерпевший минут десять. А если был в пути, как минимум минут пятнадцать и салон уже охладился, а ты остановился возле ларька с сигаретами на пять минут (заглушил/завел). В этом случае климат, для порядку "напряжется" на минуту, затем продолжит работу в прежнем режиме. У меня как-то так работает. Надеюсь, чем-то помог. Если вышеописанные ситуации не помогли, сноси мозг ОД. Удачи!
bogomol
Сообщение Серега Тамбовский » 14 май 2011, 16:24
alexey_d
Вне зависимости от режима через минуту начинает дуть под торпеду.
bogomol
Спасибо.
Серега Тамбовский
Сообщение Серега Тамбовский » 16 май 2011, 09:40
Есть еще какие мысли?
Серега Тамбовский
Сообщение Серега Тамбовский » 20 май 2011, 10:59
Я смотрю не у одного меня проблемы с климатом...
Серега Тамбовский
Сообщение Руслан 911 » 21 май 2011, 10:48
Всем привет
Сегодня пару часов постоял в пробке при включенном климате. Заметил, что стала расти темп. (датчик двигателя пополз вверх). заметил на 100-105 гр. Но кондей всё это время охлаждал нормально. Выключил кондей температура ввернулась в норму (90 гр).
Кто сталкивался с такой проблемой напишите. спасибо
Руслан 911
Сообщение Серега Тамбовский » 09 июн 2011, 12:39
Руслан 911
Может я ошибаюсь, но мне кажется, что это из-за увеличения нагрузки на двигатель и высокой температуры за бортом.
Да, что касается моего вопроса. Заметил интересный факт. Пример: Температура на улице +24. Машина весь день простояла на солнце и соответственно накалена (нагрета и т.д.) Включаю климат - через минуту начинает дуть под торпеду. Аналогичная ситуация (темп. +24), но машина стояла в тени - климат работает как положено. Так может какой то датчик глючит?
Серега Тамбовский
Сообщение Tak prosto » 10 июн 2011, 03:07
Первым делом советую сделать опрос памяти неиспрвностей . Потом подключить станцию и посмотреть рабочее давление и хладопроизводительность , и уже от этих производных плясать . И не забывайте про кучу датчиков в салоне , которые реагируют на освещённость , температуру и т .д . , и соответственно блок по их параметрам управляет распределением мощности климатической установки . Ведь современные системы очень гибки в управлении благодаря множеству датчиков и систем их контролирующих .Поэтому не парьтесь , пока система обеспечивает Вам комфорт . Займитесь проблемой , если вдруг , она стала ВАС напрягать либо излишней хладопроизводительностью ( что вряд-ли ) , либо её отсутствием . Удачи .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение anatol-tt » 18 июн 2016, 07:52
Добрый.у меня точь в точь такая же проблема. Вы решили ее? Если да, то как?
anatol-tt
Сообщение maxleon » 12 июн 2017, 13:04
Добрый день. У меня тоже такие же симптомы. Кто нашел ответ подскажите пожалуйста!!
maxleon
Сообщение Юра Криков » 12 июн 2017, 13:13
maxleon Здравствуйте.
Ошибок по потенциометрам нет?И вообще - Какие ошибки?
Сообщение Dayvin » 16 июн 2017, 23:30
стал плохо работать кондиционер, дует еле прохладным воздухом, думаю требуется замена или дозаправка антифриза, отнес для заправки, сделали диагностику и посоветовали дозаправку авто кондиционеров производить раз в 2 года.
Последний раз редактировалось Dayvin 17 июн 2017, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Dayvin
Сообщение Юра Криков » 17 июн 2017, 08:55
Dayvin писал(а):посоветовали дозаправку автокондиционеров производить раз в 2 года.
За шесть лет ни разу не дозаправлял - работает нормал (в 11году в Бельгии заправляли).
P.S. Фреон льют в кондиционер.
