Volkswagen passat b6 2.0 fsi 6 ступка автомат атмосферник
Сообщение Антон Лемешев » 21 янв 2020, 13:46
Доброе всем дня, проблема такая ехал на своём Volkswagen passat b6 2.0 fsi и на ходу заглох и больше не завелся, на верёвке оттащил в сервис диагностика ни чего не показала 2 дня мучают и понять не могут вчем дело, бывает запустится на 5 минут и опять заглох нет, прозванивали провода все в норме, день назад когда все случилось было следующее на оборотах с 1500-2500 троила только на ходу, если просто остановиться и дать газу до упора ни каких троений нету.
Антон Лемешев
Re: Volkswagen passat b6 2.0 fsi 6 ступка автомат атмосферник
Сообщение Alemania » 21 янв 2020, 14:02
Компрессия ?? По всем 4 цилиндрам
Сообщение Антон Лемешев » 21 янв 2020, 14:10
К сожалению компрессию не мерили, факт в том что она запустилась пару раз и ровно работала ну только минут на 5 ошибок ни каких нет вообще.
Антон Лемешев
Сообщение Amplify » 21 янв 2020, 14:32
давление топлива есть на выходе ТНВД ? Когда запустится, смотрите (в ВАСЕ, например) за давлением... дальше по обстановке
ну да..., и компрессию померить бы
Amplify
Сообщение Alemania » 21 янв 2020, 14:42
И чем ошибки читаете ?
Сообщение Антон Лемешев » 21 янв 2020, 15:00
В сервисе читают незнаю чем, хорошо завтра мастеру сообщу, чтоб померил.
Антон Лемешев
Сообщение Александр332vk » 21 янв 2020, 19:05
Привет, думаю дело не в компрессии....сразу так не могло сдохнуть. Предполагаю модуль или реле топливное.
Сообщение povor » 21 янв 2020, 20:54
100% модуль или реле,только недавно у самого так было!!!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Антон Лемешев » 22 янв 2020, 19:45
Всем ещё раз здрасте, проблема решена была таким образом, все было исправно все провода в норме, почистили всю топлевную систему и вуаля машинка на полном ходу. Менял фильтр на топлевном насосе. Бензин почему то был чёрный и мой немец сказал я это есть не буду меняй и поехали уже :D :D
Антон Лемешев
Сообщение Александр332vk » 22 янв 2020, 19:55
Привет, ну вот и всего делов то.....но прислушаться к насосу все же надо...или снять с него показания. Это первый сигнал и если где то в далеке встаненте будет неприятно...удачи!
Сообщение Stig » 23 янв 2020, 10:54
Я обычно сразу насос с фильтром меняю.Один раз в сервисе поменяли фильтр и буквально через 2000 км насос сдох
Stig
Сообщение Антон Лемешев » 23 янв 2020, 18:42
Да вот тоже об этом думаю вдруг крчкнет где спасибо всем кто помогал в моей проблеме с авто!!!
Антон Лемешев
