Сигнал!
Сигнал!
Сообщение Levi`s » 13 май 2011, 18:35
проблема в том что он то работает то не работает!) знакомый электрик подсказал что под рулём снять пластик и фишку потянув к рулю закрепить... так ли это??))
и ещё на Б5 пассате было 2 сигнала, ну то есть тональность намного лучше была, здесь же как одна дудка и так пискляво что стыдно ехать))как будто копейка сигналит))) на Б6 1 или 2 дудки?? и где они расположены что бы посмотреть)))
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI Tiptronik
Levi`s
Re: Сигнал!
Сообщение olya » 13 май 2011, 18:58
Levi`s писал(а):проблема в том что он то работает то не работает!) знакомый электрик подсказал что под рулём снять пластик и фишку потянув к рулю закрепить... так ли это??))
На Б 6 две "дудки": низкого и высокого звука. Высокая расположена слева, а низкая - справа (точное расположение пусть подскажут специалисты, я не из их числа). У тебя, по видимому, "полетела" низкая сигналка. У меня уже дважды были проблемы с ней. Меняла низкую сигналку уже два раза. Со слов мастера, низкий сигнал "летит" гораздо чаще высокого, что объясняется особенностью его расположения. Расположены сигналки, по-моему, за решеткой противотуманок, если я ошибаюсь, пусть знатоки меня поправят. :)
BMW 528i xDrive
olya
Re: Сигнал!
Сообщение Stalvik86 » 13 май 2011, 20:18
Сигналы действительно расположены за решётками птф и меняются очень просто, самое главное аккуратно снять решётку птф(откручиваем один болтик и вытаскиваем не обламывая защёлки)
Пашу на тракторе(TDI)
Stalvik86
Re: Сигнал!
Сообщение Levi`s » 14 май 2011, 00:31
ок))решётки снимал уже,может кстати и задел что нить нечайно) как мне проверить то работает сигнал или нет?)))) не ухо же я прикладывать буду)))
Levi`s
Re: Сигнал!
Сообщение Bonifatcij » 14 май 2011, 04:03
у меня тож проблема с сигналом, осенью "отвалился" один клаксон, и машина жалобно пищала при нажатии на сигнал. потом ни с того ни с сего заработало нормально. сейас такая же фигня- гудит только одна дудка.
Bonifatcij
Re: Сигнал!
Сообщение olya » 14 май 2011, 09:59
Bonifatcij писал(а):у меня тож проблема с сигналом, осенью "отвалился" один клаксон, и машина жалобно пищала при нажатии на сигнал. потом ни с того ни с сего заработало нормально. сейас такая же фигня- гудит только одна дудка.
А звук-то какой противный, когда только высокий клаксон работает! как в старом анекдоте про дистрофика! Мне мастер тоже, прежде чем поменять клаксон, пытался там что-то наладить и он то звучал, то нет, а потом пришлось все-таки полностью заменить.
BMW 528i xDrive
olya
Re: Сигнал!
Сообщение Levi`s » 14 май 2011, 11:42
и как?))дорогое удовольствие?:)
Levi`s
Re: Сигнал!
Сообщение gen_ik » 16 май 2011, 15:52
две дудки ,стоят на лев. и прав. лонжеронах с переди, что бы их увидеть нужно влезть под пердний бампер в район каждого колеса за подкрылок как бы подлезть к лампочки противотуманной фары. Там будет тонкий маталлический кронштэйн на нем сигнал к ниму подходит разъём (двойной ) как на датчике износа пер. колодок. Когда у меня умер один из сигналов звук тоже был ужасный. сигнал крепиться гайкой на 10 РС аккуратно снимай разъём они хлипкие (защёлки на нем)
gen_ik
Re: Сигнал!
Сообщение Олег ator » 16 май 2011, 17:15
была такая же проблема, полетел низкий тон. я снял решётку где противотуманка, снял саму противотуманку и снял сигнал, вроде не сложно всё снимается! оригинал не нашёл и поставил с двух сторон сигналы двойные ( в одном сигнале и низкий и высокий тон) , называется вроде наутилус )))! но сигналит очень даже ничего теперь и стоит не дорого !!!
Олег ator
Re: Сигнал!
Сообщение Levi`s » 17 май 2011, 00:51
сегодня снимал решётки с обоих сторон)) видимо сдохли оба:))
ну так цена какая?:)))за твои к примеру?:))
видимо болячка такая у пассатов что ли:)))хотя могу и ошибаться))
Levi`s
Re: Сигнал!
Сообщение olya » 17 май 2011, 08:32
Levi`s писал(а):сегодня снимал решётки с обоих сторон)) видимо сдохли оба:))
У тебя вообще теперь не сигналит? У меня такое было, когда перегорел предохранитель. А цена оригинальных сигналок в Экзисте 2-3 тысячи каждая.
BMW 528i xDrive
olya
Re: Сигнал!
Сообщение alekst1201 » 17 май 2011, 09:55
менял сигнал по гарантии 2 раза. Все время перегорал предохранитель, т.к. преставал работать один тон и видимо замыкал.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Сигнал!
Сообщение Олег ator » 17 май 2011, 10:42
Судя по всему это болезнь )))! И причина в их расположении )! Стоят низко и не чем практически не закрыты ! Вот и попадает туда и вода и грязь и пыль и вот результат. На Б 5 тоже такое бывает )! Те что я ставил стоят вроде по 12 $ за штуку :) . Сигналит хорошо и в любой момент идёш на любой авторынок и покупаеш ещё)!
Олег ator
Re: Сигнал!
Сообщение Levi`s » 18 май 2011, 08:09
наверно придётся сделать так же))))
вообще не сигналит)предохранители сматрел первым делом))вроде всё в порядке,хотя мог не заметить, какой там на сигнал?)в мануале вроде не видел такой темки))
Levi`s
Re: Сигнал!
Сообщение marselmmm » 19 май 2011, 20:49
надо купить другие и поставить в моторный отсек, звук все равно пробьет и будет слышно! а оригинал смысла нет покупать, если конечно дорогие они!
Honda CIVIC 2008 АКПП V1.8
До этого Passat В6 11.2005 2.0 FSI BLY ТИПТРОНИК HighLine
MMC Colt 2003 1.5 MIVEC 4G15 CVT
http://world.molotok.ru/my_page.php?uid=13796036
marselmmm
Re: Сигнал!
Сообщение Guber » 22 май 2011, 19:58
Я вот здесь писал про эту проблему ! :http://www.passat-club.ru/forum/threads/8498-quot-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BB-quot-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB?highlight=
читать последние две страницы !!!
Guber
