Check engine & EPC
Check engine & EPC
Сообщение Карэн » 02 фев 2020, 09:54
Доброе утро, Владею Volkswagen Passat В6 2.0 FSI Пробег 310 тысяч км. Двигатель ни разу не ремонтировался. Пол года назад производил ремонт Системы охлаждения, менял пластик который находится спереди снизу двигателя были выведены колодца, т.е. рассыпались. Заодно предложили почистить дроссельную заслонку,после чистки её не смогли адаптировать, т.к. Горела ошибка датчик давления масла, который находится на днище, датчик был заменён, Но проблема осталась так как сам разъём был не пригоден его не смогли восстановить, И по какой-то причине за это не хотят браться. Так и проездил пол года с горящим чек engine, И датчик давления масла постоянно при заводе моргал, масло все время проверял каждое утро проблем не было ну кушала она так в меру конечно, но не суть. Недавно Поломалась форсунка, Двигло стало полтора ебать на холостых два время езды проблем никаких не было, никак не сказалось на динамике и в принципе всем остальном, Сделал в пятницу плановую замену ремня ГРМ, И заодно встряхнули полностью всю ходовую и по электрике пару моментов, Не работал стеклоподъемник на правой двери и не открывалось водительская дверь ручка была поломана все заменил всё успешно получилось, Со свечой там так и не разобрались по той причине, что в Мастерской не было Стенда для проверки свечи высокого давления, Когда выехал сервиса заметил что Загорелась на табло ошибка EPC. В Мастерской сразу заметил данную проблему и озвучил мастерам. Сказали приехать в понедельник разбираться не было времени, после того как выехал сразу не заметил таких изменений в динамике машины, но вчера после обеда машина перестала ехать вообще, До 4000 как бы едет после четырёх газ нажимаешь, еле-еле разгоняется, это не та машина на которой я ездил. В чём может быть причина? Машина подтраивает толко на холостом. И подскажите пожалуйста, кроме оригинала, подходит какая нибудь другая форсунка?
Карэн
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
