Белый дым на каждый запуск
Сообщение dimaforever » 08 авг 2020, 18:07
Каждый раз при заводке выходит облако белого дыма и всё ...больше нет .По компьютеру ошибки нету ..показание форсунок максимум 0.5 ....Антифриз не уходит ..Что может быть?
dimaforever
Re: Белый дым на каждый запуск
Сообщение oowoo » 08 авг 2020, 20:22
dimaforever писал(а):Каждый раз при заводке выходит облако белого дыма и всё ...больше нет .По компьютеру ошибки нету ..показание форсунок максимум 0.5 ....Антифриз не уходит ..Что может быть?
вы сами ответили на свой вопрос
dimaforever писал(а):У меня BLS и мне установили от BKC и двигатели дымит синий дым
установите всё родное (в т.ч. ПО ЭБУ) и забудьте про проблемы
oowoo
Сообщение dimaforever » 08 авг 2020, 23:06
Мне так сказали...но я снимал форсунки и оказывается что всё радное...как должно быть
dimaforever
Сообщение oowoo » 08 авг 2020, 23:18
в смысле как должно быть? на BLS должны быть установлены форсунки 038130073BN или 038130079TX
На вашем моторе стоят такие?
oowoo
Сообщение oowoo » 08 авг 2020, 23:24
в небольшом облаке белого дыма при запуске холодного б/у двигателя нет ничего критичного. Главное чтоб сразу после этого он работал чисто. Если у вас так и никакие жидкости не уходят то всё нормально
oowoo
Сообщение dimaforever » 09 авг 2020, 09:09
в том и вопрос...что белый дым и на холодный и на тёплый пре запуске ....антифриз не уходит
dimaforever
Сообщение oowoo » 09 авг 2020, 16:53
dimaforever писал(а):в том и вопрос...что белый дым и на холодный и на тёплый пре запуске ....антифриз не уходит
на б/у моторах постепенно изнашиваются направляющие клапанов и маслосъёмные колпачки. Постояв без движения масло понемногу просачивается и стекает на тарелку клапана по объёму не больше подтёка или пары капель. Когда мотор заводят это масло на выпускных клапанах подгорает и даёт незначительный дым.
На BLS по заводу вроде как стоит сажевый фильтр. Если он есть может в нём что то догорает при запуске.... а вообще посмотреть ВАСей работу форсунок, убедиться на слух в ровной и стабильной работе мотора, оценить жопомером разгон - если вам как хозяину не видно никаких изменений то забить на всё, ездить дальше, и не мешать машине работать ))
oowoo
Сообщение kostet1984 » 09 авг 2020, 19:48
Подскажите на BKP при замене мск нужно ли снимать головку блока? Или есть варианты замены мск без снятия головки?
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение Александр332vk » 09 авг 2020, 20:10
kostet1984 писал(а):Подскажите на BKP при замене мск нужно ли снимать головку блока? Или есть варианты замены мск без снятия головки?
Зачем? :? Все стандартно: 1-4...2-3 и все....что бы клапана не уронить в цилиндр...если не "але" - лучше не лезте..... :)
Сообщение kostet1984 » 09 авг 2020, 20:29
Я и не хотел сам менять. Просто в 2 сервисах сказали ,что головку нужно снимать. Про мое "але" вы ни чего не знаете. Все свои машины всегда стараюсь обслуживать сам. В двигатель не полезу по причине нехватки инструмента и отсутсвия гаража :)
kostet1984
Сообщение Александр332vk » 09 авг 2020, 22:19
kostet1984 писал(а):Я и не хотел сам менять. Просто в 2 сервисах сказали ,что головку нужно снимать. Про мое "але" вы ни чего не знаете. Все свои машины всегда стараюсь обслуживать сам. В двигатель не полезу по причине нехватки инструмента и отсутсвия гаража :)
Привет, обидеть не хотел - извиняюсь....просто вопрос не совсем понятный был вот и все. :? А если сам то мне кажется что все на поверхности. ;) Кстати, а чем они аргументируют снятие головы? Если и направляющие будут менять то конечно без вопросов.
Сообщение oowoo » 09 авг 2020, 23:48
можно не снимать но это будет дичайший геморрой: чтоб рассухарить клапан его нужно чем то придерживать снизу или искать варианты удержания сверху. Проще снять, проверить зазоры в паре втулка-клапан а заодно убедиться в отсутствии трещин между тарелками клапанов (беда многих 16-клапанников)
oowoo
Сообщение krebsi » 10 авг 2020, 08:24
oowoo писал(а):беда многих 16-клапанников
Совершенно верно, поэтому при покупке был выбран BMP.
krebsi
Сообщение dimaforever » 18 авг 2020, 18:28
А есть такое что распылители не держит давление и когда двигатели не работает он капает салярку в цилиндр и при заводке такой дым ?
dimaforever
