После замены ELV и блок комфорта не работают задних дверей
Сообщение dimaforever » 09 дек 2020, 12:31
После замены ELV и блок комфорта не работают задних дверей-нет связи.
на приборке не показывает что открыли двери...Не блокируется при закрытие машины ...Может быть дело в кодировке или блок конфорта имеет другая версия?Вроде нет Пассат B6 с двумя дверей ))
Passat b6 2006
dimaforever
Re: После замены ELV и блок комфорта не работают задних дверей
Сообщение Griffon » 09 дек 2020, 21:04
После установки блока комфорта от Б7 поимел туже проблему. Решилось все прокладкой дополнительного провода. По электрической схеме, есть различия до 08 года и после.Может у тебя блок свежий, отсюда и проблемы.
Griffon
Сообщение omegavod » 10 дек 2020, 08:56
dimaforever А старые номера блоков какие стояли и с какими номерами новые блоки поставили
GriffonПо подробней можно,какой провод и куда подключали?
Passat 2006. 2.0 TDI 140 ВMP DSG +Webasto TTC
omegavod
Сообщение dimaforever » 11 дек 2020, 21:14
машина 2006 года о блок поставили от 2007.. что должно быть разниту физически
dimaforever
Сообщение omegavod » 12 дек 2020, 07:08
dimaforever писал(а):машина 2006 года о блок поставили от 2007.. что должно быть разниту физически
Это ничего не говорит,я спрашивал конкретно за номера
omegavod
