нет былой мощности
нет былой мощности
Сообщение morfeus » 22 май 2011, 00:38
Господа подскажите, вот такой вопрос, может кто сталкивался уже и знает в чем херня , я объездил уже много сервисов и толком ничего не сказали
Проблема в том, что машина перестала тянуть как раньше двигатель 2.0 TFSI то есть, она тянет, но только сил на 160 по ощущениям(((
Смотрели
Турбину- ок
Катализатор- ок
Ошибка двигателя висит, но я так понял они сами толком разобраться не могут, прощу помощи в следующем
- Кто-то сталкивался, и уже точно знает, что вышло из строя
- Кто-то знает обалденный пассатовский сервис, с мастерами и золотыми руками, мои по-моему "ветра в поле ищут"
ps на форуме новичок, позовете на встречу буду РАД)))))
morfeus
Re: нет былой мощности
Сообщение Cyborg » 22 май 2011, 13:39
Привет!
Укажи город для начала :)
Cyborg
Сообщение morfeus » 22 май 2011, 14:44
МСК
morfeus
Сообщение don » 22 май 2011, 15:09
Ну почисти заслонку дроссельную, катализатор,смени топливный фильтр и насос и думаю будет все пучком.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение morfeus » 22 май 2011, 23:58
don писал(а):Ну почисти заслонку дроссельную, катализатор,смени топливный фильтр и насос и думаю будет все пучком.
Написал ведь катализатор смотрели
а по поводу заслонки, думаю вряд ли, она так забилась)))
morfeus
Сообщение tema_foc » 23 май 2011, 08:44
Возможно это износ впускного распредвала,либо толкателя на ТНВД!
Съездий к ОД на диагностику.
Passat B6 2.0TFSI
tema_foc
Сообщение AnatoliyM » 23 май 2011, 13:35
Сталкивался! Решил заменой перепускного клапана турбины! Поменял и понесла...
AnatoliyM
Сообщение morfeus » 23 май 2011, 17:31
мужики посоветуйте сервис, к ОД записался только на субботу(((( Ближайшая дата
morfeus
Сообщение skifroma » 23 май 2011, 17:43
у меня, подобная проблемка, только мотор 2.0 фси. мне кажется, что она может быстрее ехать. а может это уже и предрасудки.
может у кого то были такие ощущения!? кто что делал?!
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение morfeus » 24 май 2011, 20:19
AnatoliyM писал(а):Сталкивался! Решил заменой перепускного клапана турбины! Поменял и понесла...
Чек загорался у тебя? если да, не вспомнишь какой номер ошибки давал?
morfeus
Сообщение MVF » 24 май 2011, 21:12
Всем привет!
У меня Шкода 2 л. FSI, пробег 70 тыщ.
Временами авто кратковременно дергается без системы, чаще на низких оборотах(от 2000 до 3000), редко на кикдауне, при этом загорается и начинает мигать значок катализатора(минуту-две, потом перестает).
Может кто-нибудь сталкивался?
Грешил на бензин, но сменил поставщика - проблема осталась.
MVF
Сообщение morfeus » 24 май 2011, 21:14
Седня свист под капотом появился, кто что думает?
morfeus
Сообщение andrej » 25 май 2011, 21:21
morfeus
Спрячь подальше деньги! :)
andrej
Сообщение tema_foc » 25 май 2011, 23:29
morfeus писал(а):Седня свист под капотом появился, кто что думает?
Свист пропадает при повышении оборотов двигателя?
Если да,то мне с такой же проблемой меняли редукционный клапан,
вот номерок 06F129101F,но лучше пробить по ВИНу(у меня мотор BPY).
Меняется мин 20.
Passat B6 2.0TFSI
tema_foc
Сообщение AnatoliyM » 27 май 2011, 15:51
Подними машину. Открути три болтика на перепускном клапане турбины, посмотри на мембрану. Увидел хлам - меняй!!! Че ты мучаешься, комрад!?
AnatoliyM
Сообщение AnatoliyM » 27 май 2011, 16:10
В личке инфа!
AnatoliyM
Сообщение AnatoliyM » 02 июн 2011, 14:38
Чего молчим?
Проблема решена?
AnatoliyM
Сообщение andrey_020 » 02 июн 2011, 15:17
tema_foc
У меня такая байда, свистит до оборотов 2500, потом пропадает. Так какой клапан менять: редукционный или перепускной??? Это тот который на турбине находится. Двигатель ВКР, 2.0 ТДИ.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Туарег » 03 июн 2011, 14:06
skifroma писал(а):у меня, подобная проблемка, только мотор 2.0 фси. мне кажется, что она может быстрее ехать. а может это уже и предрасудки.
в жару мотор тупит+кондер...может это сказывается?
"Обкатываю" немцев : Passat 2.0FSI(раритет)+РУЧКА и Touareg 3.0TDI+AT
Туарег
Сообщение skifroma » 03 июн 2011, 14:34
не дело не в жаре и кондере)
Я так подозреваю, что это я заморочился. не кручу мотор более 4000тыщ.может из за этого
skifroma
Сообщение Vlad_B6 » 03 июн 2011, 15:13
skifroma
Покрути до отсечки, всё пройдёт.
Vlad_B6
Сообщение skifroma » 03 июн 2011, 16:47
до 6 тыщ!*? стремно) на холостых то пробовать?
skifroma
Сообщение Туарег » 03 июн 2011, 17:33
skifroma писал(а):до 6 тыщ!*? стремно) на холостых то пробовать?
на холостых не надо...
на каждой передаче до 6500-6700 крути...дальше уже отсечка.
До ~4000 пассат едет в обычном городском режиме. От 4000 до отсечки "пуляет" ;)
Туарег
Сообщение AnatoliyM » 03 июн 2011, 21:44
Херрасе, ребята! Это что за совет такой "смышленный" - покрутить на каждой передачи до отсечки! Это кто такое придумал?
AnatoliyM
Сообщение skifroma » 03 июн 2011, 22:14
AnatoliyM писал(а):Херрасе, ребята! Это что за совет такой "смышленный" - покрутить на каждой передачи до отсечки! Это кто такое придумал?
ты так не делаешь?
skifroma
