Стартер крутит но не заводится! Помогите!
Сообщение Danil89 » 05 мар 2021, 14:34
Всем привет. Такая проблема. Пассат б6 fsi(bvy) ездил без проблем, ошибок не было, не троил не тупил. Приехал ,поставил машину на улице, дней 5, решил завести, завелась но выскочил чек и машина начала троить, и как будто не работает какой то цилиндр. Заглушил и больше не смог завести.
Проверили давление с насоса под капотом 4ку давит , искра есть , но свечи сухие сколько бы не крутил стартером.
Прочитали ошибку-008518 - Питание форсунки А -009 обрыв цепи.
Кто что подскажет ребят?
Danil89
Re: Стартер крутит но не заводится! Помогите!
Сообщение boroda II » 05 мар 2021, 16:22
Смотри проводку и предохранители. Плюс на форсунки не идёт.
Сообщение Danil89 » 05 мар 2021, 19:27
boroda II писал(а):Смотри проводку и предохранители. Плюс на форсунки не идёт.
Предохранители под капотом, и в салоне визуально осмотрел, все целые, а как до проводки добраться не знаю.. и ещё может есть реле какое нибудь на форсунки ?
Danil89
Сообщение Ksandr » 05 мар 2021, 21:11
Danil89 писал(а):Предохранители под капотом, и в салоне визуально осмотрел, все целые, а как до проводки добраться не знаю.. и ещё может есть реле какое нибудь на форсунки ?
Здравствуйте. Плюс и минус на форсунки идёт с ЭБУ двигателя на прямую, без предохранителей. На каждую форсунку по два провода + и -.
Ksandr
Сообщение Danil89 » 05 мар 2021, 21:18
Ksandr писал(а):Здравствуйте. Плюс и минус на форсунки идёт с ЭБУ двигателя на прямую, без предохранителей. На каждую форсунку по два провода + и -.
Здравствуйте. По подробнее пожалуйста можете объяснить куда копать ?
Danil89
Сообщение Ksandr » 05 мар 2021, 22:46
Насчет куда копать, не знаю. Я пытаюсь помочь в эл. схеме. Уходят 4 пары проводов от ЭБУ по 60 конт.разъёму,приходят на 8конт. черный разъём рядом с ГБЦ.
Ksandr
