Побег антифриза и страшный скрежет.
Сообщение Olegwoleg » 26 мар 2021, 17:34
Всем привет. Ситуация такая, еду где-то 120 км. ч ускаряюсь иду на обгон, смотрю температура поползла ну где-то 105гр, скидываю скорость, температура вернулась в норму, проходит 5-10мин. Загорается уровень антифриза, торможу, точно расширительный пуст, разворачеваюсь еду домой, слежу чтобы температура была в норме, но через пару минут езды поевлятся страшный скрежет напрямую связаны с оборотами двигателя, по началу не очень громкий, но усиливался до 1400 об. Всё тихо, а дальше этот звук, как приехал домой звук был такой громкий что в салоне уши закладывало, переключаю в n тишина на любых оборотах и в p тишина, только d и s шумит. Кстати пока ехал домой машина в аварийный режим перешла, заморгала спираль и пропала тяга. Как приехал заглушил полазил 5-10мин под капотом в поисках беглеца (антифриза), завёл авто, работает в обычном режиме попробовал поездить взад вперёд по двору шума нет.!! Что был за звук? Перегрел кпп? Или что? Кстати как сбежал анти так и не понял, но выливается очень быстро, также как заливаешь так сразу и выливается со стороны правого колеса или грм p. s : грм, помпа, термостат, новые 500км прошли, снял кожух грм сверху сухо, а дальше не видно гаража нет чтобы снизу подобраться. Может есть у кого какие догатки? 1.9 105лс bls dsg6
Olegwoleg
Re: Побег антифриза и страшный скрежет.
Сообщение Александр332vk » 26 мар 2021, 18:23
Догадок нет, все Вы видите сами...ищите где текет...мотор Вы перегрели а с коробкой ничего не могу сказать. Не надо было ехать, надо устранять на месте, а если нет то на тросу домой или эвакуатор....так нельзя эксплуатировать технику!
Сообщение Olegwoleg » 26 мар 2021, 18:28
Мотор не был перегрет, всю дорогу стабильно 90. А вот сколько градусов у коробки хз. Я даже к верху турбы руку прикладывал она вообще прохладная была.
Olegwoleg
Сообщение Александр332vk » 26 мар 2021, 18:41
Olegwoleg писал(а):Мотор не был перегрет, всю дорогу стабильно 90. А вот сколько градусов у коробки хз. Я даже к верху турбы руку прикладывал она вообще прохладная была.
Ну если так, то ищите...какие тут еще могут быть догадки? Устраните течь - и катайтесь....все само наружу вылезет если что то повредили...думаю что коробка не причем, а стук был из ЦПГ содрали Вы с поршня покрытие....сейчас при открытой маслозаливной крышке газы будут шпарить как из глушителя...если да то приехали.....но Вам можно и так ездить....(без обид) да, и турбина тут вообще не причем....(не показатель температуры мотора) если что. Кстати и звук пропал потому что Вы дали мотору малость остыть, вот и все догадки. Кольца Вы положили 100%, а это повышеный расход топлива, дымление на ходу, мотор то какой?
Сообщение oowoo » 27 мар 2021, 00:57
Olegwoleg писал(а):температура поползла..... загорается уровень антифриза, торможу, расширительный пуст.... разворачеваюсь еду домой, слежу чтобы температура была в норме, но через пару минут езды поевлятся страшный скрежет напрямую связаны с оборотами двигателя, по началу не очень громкий, но усиливался до 1400 об. Всё тихо, а дальше этот звук, как приехал домой звук был такой громкий что в салоне уши закладывало.... пока ехал домой машина в аварийный режим перешла, заморгала спираль и пропала тяга
а что мешало хотя бы из придорожной лужи налить в мотор воды и спокойно доехать до дома???
Ну а теперь все вопросы к dsg, ЦПГ, ко вкладышам и к самому коленвалу, отсутствию увода ГБЦ и т.д.
oowoo
Сообщение Olegwoleg » 29 мар 2021, 08:32
Читайте внимательней!!! Мотор не перегрет температура за 90 не ползла всю дорогу, звука на n и p не было тоесть это не двс, про газы в расширительный было проверено сразу (на следующий день) все хорошо, так что умничать не надо без обид. Про доливку из лужи тоже перебор! Далил только не из лужи, а антифриза. Был вопрос к скрежет у, что это дсг? Почему? Из-за перегрева? Но когда она перегревается авто уходит в аварийный режим. Да у меня тоже ушла, но скрежет уже присутствувал продолжительное время. Звук похож на задевание лопостей винтилятора обо что-то, но в моём случае это не он, так как звук напрямую связан с оборотами двигателя и передачами d и s . Прошу писать по делу, а не как выше специалисты писали, типо это двс или кпп или в целом что-то не о с авто, да вообще мне можно и так ездить я же не чего не понимаю в авто, а вот они профисеоналы и сразу определили что это прокладка между рулём и седеньем и что надо лезть и делать авто же передомной, но форум для этого и создан чтобы люди делились опытом, а не раскритиковали друг друга, что надо делать и так понятно. И про какой двигатель я писал.
Olegwoleg
Сообщение Alemania » 29 мар 2021, 09:34
Из чужого опыта. Коллега на форде упустил антифриз. Ехал минуты 4 без него. Вроде ничего страшного не случилось. Течь нашли устранили. Продолжил дальше ездить спокойно. Но месяца через три стал замечать что уходит антифриз. По чуть чуть. Доливал раз в неделю. Боролся с возможными местами утечек. Без результатно. Примерно пол года боролсЯ. Пока не оставил в сервисе на сутки. Там чуть накачали давление в бачок,а утром нашли антифриз в цилиндрах.
Хоть и не перегрел вроде а головку повело.
Сообщение Александр332vk » 29 мар 2021, 12:47
а вот они профисеоналы и сразу определили что это прокладка между рулём и седеньем :lol: :lol: :lol: - хорошо сказано....а главное в точку ...что Вам еще пожелать?, БЕРЕГИТЕ МАШИНУ :D
