Малый вентилятор охлаждения.
Сообщение CHakeC » 22 июл 2021, 20:33
Приветсвую всех! Проблема с малым вентилятором, на маленькой скорости вентиляторы оба работают, а вот при включении на большую скорость работает только основной вентилятор, а малый вообще отключается, после того как основной отработает оба вентилятора снова работают на малой скорости! Через тест исполнителей оба вентилятора включаются на большой скорости! Выскакивает ошибка 006481 — Radiator Fan 2 (V177) P1951 — 002 — Movement Restricted / Jammed — Intermitte, малый вентилятор менял не так давно, проехал менее 10000 км, ставил китай, прошлый вентилятор вообще не работал, замена все исправила. Почему же второй вентилятор работает только на маленькой скорости? Может у кого-то есть полная схема работы вентиляторов?
B6 2008 3.2 AXZ
CHakeC
Re: Малый вентилятор охлаждения.
Сообщение serg001 » 22 июл 2021, 21:15
Блок управления обоими вентиляторами стоит в большом, сам маленький вент не при чем. в блоке глюк. Или блок или большой вент под замену.
serg001
Сообщение CHakeC » 22 июл 2021, 22:19
serg001 писал(а):Блок управления обоими вентиляторами стоит в большом, сам маленький вент не при чем. в блоке глюк. Или блок или большой вент под замену.
Думаю, что сам большой вентилятор не причем, а вот на блок управления тоже грешу, видимо не дает команду на включение малого вентилятора на большой скорости. Отдельно блок продается на АЛИ, но я так понимаю надо колхозить его замену или как?
B6 2008 3.2 AXZ
CHakeC
Сообщение boroda II » 22 июл 2021, 23:41
Блок управления находится в большом вентиляторе. Подойдёт ли что-то с али это лотерея.
Сообщение serg001 » 23 июл 2021, 19:41
на зкзисте 3.5 тыщи есть этот блок...думаю большого ума не надо заменить его..... . у меня когда проблема была с вентиляторами , менял большой .... ставил Майле. Работает нормально.Я б то же с Али не рисковал бы....
serg001
