проблема с АКПП
проблема с АКПП
Сообщение Андрейfox » 28 май 2011, 21:59
Всем привет. Помогите решите проблему с АКПП на passat B6 2008 г., все было нормально, оставил на три дня на стоянке, сегодня сожусь начинаю переключать с P на D, машина дергаеться и по днищу как будто удар. тоже самое при переключении на R. При езде все нормально, проехал около 2 км., потом поставил возле дома и через 10 мин вышел из дома, завел начал включать в D и все опять стало нормально. Подумал может клюк в мозгах. Доехал до магазина там час где-то пробыл, вышел и опять началась дерготня при переключении из P в D, а при езде все в порядке. Подскажите пожалуйста что это может быть?
Андрейfox
Re: проблема с АКПП
Сообщение stuff_es » 29 май 2011, 01:48
Андрейfox писал(а):Всем привет. Помогите решите проблему с АКПП на passat B6 2008 г., все было нормально, оставил на три дня на стоянке, сегодня сожусь начинаю переключать с P на D, машина дергаеться и по днищу как будто удар. тоже самое при переключении на R. При езде все нормально, проехал около 2 км., потом поставил возле дома и через 10 мин вышел из дома, завел начал включать в D и все опять стало нормально. Подумал может клюк в мозгах. Доехал до магазина там час где-то пробыл, вышел и опять началась дерготня при переключении из P в D, а при езде все в порядке. Подскажите пожалуйста что это может быть?
иногда наблюдаю такую же хрень при резком переключении с D на P, сначала напрягался, сейчас езжу не парюсь, думаю что это нормально )
B6 1.8 TSI
stuff_es
Re: проблема с АКПП
Сообщение OKEAH » 30 май 2011, 11:32
Могут быть подушки двигателя или коробки, может порвались, не смотрели?
OKEAH
