Вентилятор радиатора
Сообщение Andrey. » 01 июн 2011, 21:42
Доброго времени суток! Подскажите, что может быть - машина стала греться, когда включил кондишн на всю мощность - оказалось, что не крутиться вентилятор. Проверив все предохранители ничего не обнаружил. Причем не работают оба вентилятора. Уже отчаявшись (стоя на дороге) крутнул вентилятор (большой) пальцами - и, о чудо, он заработал. Только работает он как-то с перебоями, не устойчиво. и без посторонней помощи большой не хочет включаться, а маленький совсем молчит....
VW Passat 2.0 FSI, 2007 года, АКПП, BVZ, HIGHLINE, пробег за 200 тыс.
Andrey.
Re: Вентилятор радиатора
Сообщение Andrey. » 06 июн 2011, 12:26
Я так понимаю, что проблем с вентилятором ни у кого не было? Не большой отчетик:
Вентилятор сняли, разобрать не удалось - он залит какой-то гадостью (сама плата управления). Думали разогреть и выдернуть, а нифига - металл накалился до красна, а лак (или что там...) даже не стал мягким. Подключили его в снятом положении - если по нем стучать, то он начинает работать. Короче я думаю, что сама плана управления пришла в негодность (микротрещина и т.д.) Новый вентилятор стоит около 400 баксов. Был заказан б/у за 200 - жду приезда...
Andrey.
