Загорается спираль, пропадает тяга в двигателе.
Сообщение Babenko1408 » 01 июн 2011, 22:49
Здравствуйте! Подскажите с проблемой. На форуме есть похожие проблемы, но не совсем мое! Моя машина 2,0 TDI Passat B6 2006 год, без сажевого фильтра. При разгоне загорелась спираль, пропала тяга. Ездили к мотористу, моторист сказал что проблема в двигателе, но мне кажется что проблема в турбине или вакуумном нагнетателе воздуха. Живу в Краснодарском крае. Подскажите в чем причина и где эту причину можно устранить(отремонтировать).
Babenko1408
Re: Загорается спираль, пропадает тяга в двигателе.
Сообщение alekst1201 » 02 июн 2011, 08:13
Babenko1408
что значит вакуумный нагнетатель? :shock: , может имеется ввиду вакуумный регулятор управления наддувом?, вот в нем как раз и может быть дело.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение rk9aav » 02 июн 2011, 08:25
Надо ошибки считать, потом будут советы.
Passat B6, 2.0 TDI, BKP, DSG, Comfortline
rk9aav
Сообщение сергей03041982 » 08 окт 2013, 11:22
На панели горят спиралька и чек ,мотор потерял тягу,по компу ошибки р0113 датчик температуры воздуха на впуске G42 слишком высокий уровень сигнала и р0238 датчик давления надува слишком высокий уровень сигнала Подскажите из-за чего это и если это датчик то где он находится. Заранее спасибо.
сергей03041982
